Quel type de boîte à vitesses 2cv
- Picotin
- Ma deuche : 2cv type À 1952
- Date de naissance : 24 juin 1954
Bonsoir à tous
Une énigme pour moi une question à 10 balles pour vous
J’ai dans le coffre de ma À 1952 une boîte à vitesse avec une série de numéros que voici
AZN 8476
A.331.96.a
1024
A.3313
2
Et donc la question est : qu’elle type de boîte?
Merci de votre aide
AZN 8476
A.331.96.a
1024
A.3313
2
Merci de votre aide
Re: Quel type de boîte à vitesses 2cv
Hello,
sujer déplacé dans le salon ad-hoc !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Quelques photos seraient beaucoup plus parlantes...plus particulièrement sur les sorties de boite, sont elles à 4 goujons ou 6 goujons ? Le nombre de cannelures de l'arbre sont aussi un indicateur, une photo de l'arbre et on saura si c'est une boite pour centrifuge ou pas...
- Picotin
Je maîtrise pas tout sur le forum, je photographie ça demain et j’essaie de poster.
Voilà ... boulette réparée !
- Filofax
On dirait des disques de frein, non ?
Je dirais donc une boite pour 2cv6 moteur 602 d'après 1982.
Mais attends l'avis d'autres, qui pourrons te dire sans erreur ce qu'est cette boite.
- Picotin
Non c’est des tambours
Non c'est une boite de 425cm az azam ,avec buté graphite ,et je vois pas bien mais on dirait
une boite pour un embrayage centrifuge ,qui a était supprimer . ( tu peut confirmer si la queue de boite et fileté je vois pas bien sur la photo .)
- Fredjojo
4 goujons sur sortie cardan a fourches avec flasque tambour.
Axe sortie boite centrifuge, non centrifuge l’axe s arrête aux cannelures
Je n arrive pas a compter les cannelures mais pas 18 .
Couvercle rectangulaire
Pas spécialiste de boite mais je pense az avant 65
- Picotin
Effectivement il y a un Filetage sur la sortie
Picotin a écrit :Effectivement il y a un Filetage sur la sortie
je confirme c'est une boite pour 425cm 8 cannelures possibilité de monter un centrifuge ,
- Picotin
Merci de la réponse, j’espérais tenir la boîte d’origine de la A
- Fredjojo
Pour ce type de 2cv il n y a qu’un site pour moi
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 73736.html
- bomacars
ça ressemble à ça
il y a 10 et 18 cannelures
