( Question ) sur le réglage du carbu de la 2cv Panama .
Bonjour à tous :salut: ,
Je n'arrive pas à trouver le bon réglage sur mon carburateur ,le belle broute à accélération en première après ça fonctionne plutôt bien , le dernier nettoyage en profondeur date d'environ 6 mois , comme je sais qu'il y a des spécialistes du carbu parmi nous donc je pose la question :wink: .
Re: ( Question ) sur le réglage du carbu de la Panama .
Se n'ai pas le carbu qui fait brouté en première, c'est plutôt
soi réglage du câble embrayage , soi disque usé ,soi support moteur ,ou boite hs . :salut:
Assez d'accord avec René et j'ajouterais cardans non homocinétiques ... ça broute autan le volant droit qu'en manœuvre ? :pense:
Tout a fait d'accord avec David ,les cardans je rajouterais,si c'est des simple croisillons c'est tout a fait normal
que çà broute en première ,surtout les roues braquées . c'est le plaisir des mémères , :lol: :salut:
Disque usé non j'ai pu vérifier quand on a ouvert pour le joint spi de pompe à huile , par contre le support de boite je ne l'ai pas changé ou plutôt pas encore commandé :enerve2: . bon je vais rectifier ............. promis :mdr:
Merci :pouce:
renato13 a écrit ::salut:
On disait à l'époque que les 2 CV "piquent à la machine". :ptdr: :ptdr:
Mais vérifie quand même l'alignement des cardans : ils doivent être dans le même plan.
