Je recherche une petite tubulure qui fait partie du Collecteur d'air sur 2CV 6 et sert à brancher un manchon pour le refroidissement des freins.
J'aimerais juste acquérir cette tubulure métallique pour la re-souder sur le collecteur (ca m'embête de racheter le collecteur complet).
C'est un peu particulier, quelqu'un aurait cela ?
Merci d'avance
Tubulure collecteur d'air pour 2cv
Modérateur : Deuchémoi
Re: Tubulure collecteur d'air
Si tu veux bien te présenter au café deuchiste avant qu'on te réponde.
- Pied-Sec
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial
- Date de naissance : 29 janv. 1968
Re: Tubulure collecteur d'air pour 2cv
Avec plaisir !!!
Tu cherches juste le petit bout de tube qui est sur le collecteur ?
Ca ne se fait pas au détail, ça fait partie intégrante du collecteur. Pourquoi ton collecteur n'aurait pas cette pièce ? Ou alors ce n'est pas un collecteur pour 2 CV avec freins à disque.
Mon avis : le système de refroidissement des disques ne sert pas à grand chose et c'est une source de complications quand on démonte un moteur.
Je connais plein de copains qui l'ont tout simplement supprimé, c'est à dire qu'ils n'ont pas monté les goulottes de refroidissement et la durite qui va avec.
je suis du même avis que bob , c'est refroidisseur ne sert pas a grand chose.
- Pied-Sec
Effectivement, cela ne doit pas être tout à fait indispensable, puisque je roule sans depuis des années
Mais c'est le plaisir de remettre en état cette vielle deuche, et comme je vais démonter le collecteur pour enlever des débris de ventilo, c'est l'occasion
Mais j'ai du mal à trouver car ca fait partie du collecteur, si jamais quelqu'un est prêt à m'en céder un je suis preneur !!!
(surtout ceux qui pensent que ca ne sert à rien, je les débarassse …)
Oui, mais cette pièce n'existe pas, si je puis dire, en ce sens qu'elle fait toujours partie intégrante du collecteur. Elle n'est pas référencée sur les catalogues de pièces détachées, il me semble.
Et tu dis que tu as une "vieille deuche", dans ce cas elle n'a pas de freins à disque :shock: :lol:
- Pied-Sec
oui, vielle deuch c'est affectif, si l'on veut être précis, c'est certainement un des modèles les plus modernes
