trou à l'accélération
Pour l'histoire de la valeur de vos gicleurs, j'ai besoin du repère de votre carbu. C'est indiqué sur la plaquette d'identification, éventuellement avec une photo du carbu, je peux vous aider.
J'ai créé un tableau en exel, mais j'ignore comment le faire apparaitre sur notre support... :?
Une capture d'écran, et tu montes l'image sur ton serveur favoris !
Ou alors pour "distribuer" ton fichier tu peux utiliser un serveur tel que http://rapidshare.com/
ou
http://www.megaupload.com/
8)
- Michaël
Salut !  :D
Merci pour ta réponse ! :D
J'ai encore une question à laquelle je pense avoir la réponse. J'ai récupéré un autre carbu double corps et j'ai constaté que le couvercle de cuve est différent de celui monté sur la mienne. Sur la mienne, le clapet du starter est monté avec un système de ressort qui ferme le clapet lorsque le couvercle est désolidarisé de la cuve. Sur ce carbu, je n'ai pas non plus de capsule de dénoyage. Je suppose que ce carbu est un 21-24 et pas un 18-26, suis je dans le vrai ?
- Michaël
Ca explique tout
 . L'ancien proprio avait acheté un kit de réfection avec les gicleurs. Je dois donc me retrouver avec un gicleur prévu pour du 18 avec le premier corps de 21 et le deuxième prévu pour 26 sur le deuxième corps de 24. C'est certainement pour ça que je devais rouler au starter, le gicleur du premier corps doit être trop petit.
						- luccio44
Pour mettre ton fichier excel, Domi sur le forum, tu télécharges le logiciel gratuit Bullzipp PDF en version Freeware, celui ci vas te créer une imprimante "virtuelle" PDF, mais en plus avec la possibilité de choisir non pas un PDF mais du Jpeg comme pour mettre les photos sur le site.
Voici l'exemple d'une page A5 crée sous Excel et transformé en Jpeg
Attention "Framework" doit être installé sur ton PC.
Bon je sais mon post n'as rien à voir avec la Carburation :oops:
Luccio
Luccio
Salut Domi !Domi a écrit :Hello, files moi ton e-mail en MP, je t'envoie tout ça ! Merci.
MP envoyé !
Salut, tant mieux !tieulie a écrit :bonjour a tous;
mon probleme de trous a l'acceleration et resolut une prise d'air au niveau de la culasse. Et encore merci a vous tous
Peux-tu tagger ton post comme résolu ?
Merci.
