Modérateurs : Deuchémoi , zamzam , Eric13190
jéjé
Messages : 168 Enregistré le : 28 mars 2014, 08:02
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message
par jéjé » 22 oct. 2014, 20:25
salut!
je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
y'a des photos... ça peut servir.
le lien:
viewtopic.php?f=20&t=6759
a+
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
Messages : 17056 Enregistré le : 19 sept. 2009, 17:09
Date de naissance : 30 oct. 1968
Message
par Deuchémoi » 22 oct. 2014, 21:05
Bon réflexe et excellente idée !! Merci Jéjé !
Ma présentation
Messages : 1222 Enregistré le : 11 mars 2018, 20:08
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 oct. 1955
Message
par Gilles10 » 28 mars 2020, 11:03
yerom85 a écrit : si ça peut aider, voici les différents points de graissage.
Je ressort ce post pour avoir une précision :
- en quoi consiste exactement le point n°9 => articulations tringles suspension
Que faut-il faire ? à quel endroit précisément ? avec de la graisse ou de l'huile ?
Merci pour vos réponses avisées
Messages : 8690 Enregistré le : 09 mai 2016, 16:00
Date de naissance : 26 sept. 1966
Message
par bob41 » 28 mars 2020, 11:25
Il faut en principe mettre de la graisse sur le couteau à chaque vidange. Pour cela il faut lever la roue avec un cric. Qui le fait ?
Cuistax
Messages : 61 Enregistré le : 28 oct. 2017, 12:16
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Date de naissance : 14 janv. 1952
Message
par Cuistax » 28 mars 2020, 11:30
On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Message
par Gilles10 » 28 mars 2020, 11:38
Cuistax a écrit : On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Merci pour cette image..
..effectivement ce sont bien les couteaux de suspension....
Message
par Gilles10 » 28 mars 2020, 11:39
Bah moi maintenant je le fais....
Merci Bob...
Messages : 2072 Enregistré le : 30 sept. 2018, 13:05
Date de naissance : 04 juil. 1978
Message
par Mikey 71 » 28 mars 2020, 11:49
Et le point 6 aussi...
Message
par Gilles10 » 28 mars 2020, 12:04
Merci Mikey...
