Quelle allure a fond de 4 ? 2 cv ak400
- Peyt
- Ma deuche : 2cv ak400
- Date de naissance : 14 févr. 1973
Après avoir restauré le minimum vital.
J’ai pu aller faire un premier bon tour avec mon Ak400.
C’est cool je vais mettre le nez dessous, car j’ai nettoyé au taquet moteur boîte, je vais pouvoir identifier les joints à changer :p
Par contre je dépasse pas les 80 kms.. et a fond quoi..
Il me semble que la 2cv que j’avais à l’époque avait une démultiplication plus longue. 100 ou 120 au même régime.
Est ce normal ?
Les Ak auraient des boites plus courte ou l’ancien proprio a bidouillé la boîte ?
Ou c’est moi qui ai des mauvais souvenir ?
Merci !!!
Est ce normal ?
Merci !!!
Re: Quelle allure a fond de 4 ?
Oui, les AK ont une boite plus courte. Je n'ai pas les valeurs ici, mais si quelqu'un a la RTA il pourra les indiquer. En outre une AK est moins aérodynamique. Ca atteint le 90, rarement plus.
Une 2 CV 6 avec moteur 29 ch, atteint normalement les 110/115 km/h maxi.
- Peyt
Merci c’est ce que je pensais, puis pour porter du poids c’est mieux...
Bon.. c’est comme ça...
Re: Quelle allure a fond de 4 ? 2 cv ak400
je suis du même avis que bob ,une ak 400 c'est moins puissant que le TGV.
je te donne les rapports de boite que j'ai trouver sur ma RTA, Citroën 400 , sur la 4 démultiplication totale avec un couple 8/33 ,
0.1813 , vitesses a 1000 tours mn , 20.26 , avec des pneus 135/380 vitesse maxi environ 106 kh .
c'est selon le vent le poids le relief de la route , la prise au vent . C'est plutôt un peut moins .
- Peyt
Oui !!!!! Ça juste que mon conteur était faux de 10 km/h en moins donc je me suis arrêté j’ai téléchargé une application sur le téléphone pour savoir.
100 km/h !!!! Je la connais pas assez pour la faire monter dans les tours comme ça... si le premier soir tu lui met le doigt oupppps je glisse pardon !!
Non... sans intérêt. Au compteur j’étais au taquet à 70 je me suis dit ola ! Chui en 3 eme ?
Puis je compte la charger un peu donc c’est pas plus mal.
Si je tombe sur un autre couple conique ou une boîte.. j’essayerais
Merci beaucoup pour la précision. Au moins je gambergerai pas
- RICMAN41
Ah, oui, 100 km/h, je ne pensais pas qu'une AK allait aussi vite.
Elle a bien un moteur M 28/1 et pas un M28 d'AMI 8 ?
- Peyt
Comment fait on pour voir les différences ?
Plaque moteur
AM2
Plaque moteur
AM2
- RICMAN41
Normalement c'est un Ak2 pour une AK400.
La mienne est équipé d'un AM2 mais pas d'origine .je l'ai acheté comme ça.
- Peyt
Pareil. En plus le gouffre n’est pas d’origine
Il n’y a pas de grille et il y’a la sortie pour pousser l’air dans le filtre à air
- RICMAN41
Typique au moteur AM2 avec la sortie pour la soufflante.Peyt a écrit :Pareil. En plus le gouffre n’est pas d’origine
Desolé je pars bosser !!!
Le carter d'air a pu être remplacé.
Sur l'AM2 des AMI 8 ou des Dyane, il n'y a pas de grille devant le ventilo.
Donc quand on remplace un M 28/1 par un M 28, pour mettre sur une 2 CV, le plus souvent on remplace aussi le carter d'air pour pouvoir mettre la grille, et il n'y a plus la prise de la soufflante.
- Peyt
Merci c’est plus clair !
