[RESOLU] Amortisseur 2cv 1965 AV et AR
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
Je fais appel aux moustachus du forum pour un problème d'amortisseurs.
Ma 2cv est de 1965, avec un montage amortisseurs avant et arrière d'époque par un accessoiriste.
Je dois remplacer ces amortisseurs, sauf que les axes maintenant ces amortisseurs sont en diamètre 16.5mm au lieu des 12mm ou 14mm que l'on trouve en refabrication.
Je ne sais pas où en trouver.
Le problème a également été rencontré chez nos amis des dyanes, expliqué ici en photos. Le type en question devait juste changer une bague en caoutchouc (qu'il a trouvé sur des amortisseurs de traction), il n'a pas dû remplacer l'amortisseur complet.
http://forum.dyaneclub.fr/viewtopic.php?id=13642
Merci beaucoup pour votre aide. Il faudrait trouver un véhicule qui serait équipe d'un amortisseur ayant les mêmes côtes.
Pour l'avant les références sont AMORTEX :
CITROEN A. 1064 AV SH
Pour l'arrière :
CITROEN A.1065 AR / MK
Pour l'arrière :
Re: Amortisseur 2cv 1965 AV et AR
C'est quel modèle d'amortisseurs accessoires ?
Lelaurin, Record...
- 2cvnord
Je vous ai mis les 2 supports/goujons d'amortisseur pour l'arrière.
Merci !
Merci !
SI je comprend bien , ton axe et trop gros il rentre pas dans le silentbloc de l'amortisseur c'est çà !!!
- 2cvnord
Les goujons font 16.5mm, ils rentrent bien dans mes anciens amortisseurs.
Par contre les amortisseurs refabriqués sont pour des goujons de 12mm donc probleme...
Je cherche a trouver un fournisseur de ses amortisseurs en 16.5mm
Ca ressemble aux amortisseurs Stabilaur des établissement Lelaurain.
Voici ce que j'ai en doc :
Sont-ils marqués Lelaurin ?
Je ne pense pas que tu puisses les retrouver.
Peut-être que si tu démontes les fixations et fait re-tourner les axes aux bonne dimensions. C'est ce que j'essaierais de faire.
Ou alors tu les supprimes (ce serait dommage) et tu remets les frotteurs, qui n'ont d'ailleurs peut-être pas été supprimés.
je suis du même avis que bob , tu peut aussi faire tourner des axes à la dimension de tes amortisseurs ,et tu garde cela le jour ou tu remonte
des amortisseurs du même diamètre ,tu à les deux .
- 2cvnord
Ok merci pour vos recherches !
2cvnord a écrit :Ok merci pour vos recherches !
Je comprend pas que c'est fournisseurs ,refabrique des pièces qui corresponde pas a l'origine , c'est de l'arnac .
Sil son neuf ? A ta place je leurs retournerais , c'est bien beau de bricoler des axes ,mais çà reste de la bidouilles.
tu devrait essayer de les appeler ,voir se qu'il te dise ,
- 2cvnord
On ne s'est pas compris.
Je cherche a remplacer mes amortisseurs d'origine qui sont en 16.5mm.
Comme je ne les retrouve pas en fabrication, on me conseille de reduire les axes pour pouvoir y mettre ceux qui sont refabriqués en 12mm.
2cvnord a écrit :On ne s'est pas compris.
