Agrafe et mousse chassis pour 2cv. Dans quel ordre ?
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juil. 1985
Message par ben39 »
Je continue le démontage / remontage de la 2cv et j’en suis au remontage châssis.
Sur l’ancien les mousses étaient hs de chez hs du coup je ne sais pas si les agrafes comme sur la photo étaient posées directement sur le châssis avec la mousse par dessus ou la mousse puis les agrafes ?
Et comme j’ai perdu toutes mes photos de démontage et que j’ai plus une agrafes en place sur l’ancien -> #J’aiBesoinDeVous
Merci d’avance
Re: Agrafe et mousse chassis. Dans quel ordre ?
Il faut poser les agrafes d'abord sur l'aile du châssis, et ensuite la mousse par dessus.
ben39
Message par ben39 »
Mille mercis pour ta réponse !
Bon aprem
