Filtre a essence 2cv à positionner où ?
Bonjour les amis.
Je voudrais mettre mon filtre a essence avant la pompe mais je ne sais pas où précisément.
Pourriez vous me briefer et si vous avez des photos, je suis preneur.
Merci d'avance.
Eric.
Poyducotam
Re: Filtre a essence
Message par Poyducotam »
J'ai positionné un filtre à essence avant la pompe à essence dans le côté du châssis juste avant le coude de remontée de la durite.
J'essaie de te faire une photo ce matin.
Comme Poyducotam, j'ai mis mon filtre en dessous de la pompe à essence.
Tout pareil ! Je ne te mets pas la photo, ça ferai doublon ... ;)
Attention au sens de montage ! :siffle:
Cuistax
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Re: Filtre a essence 2cv à positionner où ?
Message par Cuistax »
Identiquement la même chose
:like:
Merci beaucoup. J'osais pas le mettre à "l'extérieur" du compartiment moteur. :merci:
Ca sera toujours mieux ça
Et oui je sais après la pompe... :siffle:
En plus avec la gravité il se vide, je me demande si c'est normal :???: a l'arrêt la pompe à essence et en position ouverte? ou c'est ma pompe qui pompe plus comme il faut?
Il manque plus que les shadocks :mdr:
En faite, il n'est pas conseillé de le mettre après la pompe car en cas de fuite, par exemple au niveau des raccords, la pompe debite quasi sur le moteur. Donc si c'est quand il est chaud, ça prend feux et bonjour les dégâts. Après qu'il se vide, je sais pas trop... je pense qu'il devrait pas se vider, normalement il doit avoir des clapets anti retour dans la pompe...
:salut: il se peut que les clapets anti retour soient fatigués.
Tu peux démonter ta pompe et faire ce test si tu souffles côté sortie (carburateur ) et que l'air passe côté reservoir c'est qu'ils ne font plus leur travail.
Tu peut aussi le mettre a l'arrière , sous la caisse sur le châssis ,il sera loin de la chaleur ,et il te protégera aussi la tuyauterie !
sur beaucoup de voiture le filtre et a l'arrière. Mais comme se qui a était dit part les collègues et bon aussi . :salut:
Ta dernière photo je trouve ton filtre trop prés du collecteur échappement ,et trop vertical.
(un filtre ne se remplie jamais a bloc ) pour info.
Je m'y mets la semaine prochaine pendant ma pause repas et je vous posterai des photos. :merci: a tous.
Ça y est, j'ai déplacé le filtre a essence.
Merci pour vos conseils.
:pouce: :clap: :salut:
Super... :pouce:
