Identification moteur 2cv 602 cc
Nicoelec
Ma deuche : 2cv AZKA 1988
Date de naissance : 16 août 1982
Message par Nicoelec »
Voila je cherche a connaitre l'origine de mon moteur 602
Je n'ai pas la plaque les seul info sont sur le bloc.
De mes renseignements ça serait d'une ami 8
Alors si on peu me renseigné sur le type précis M??
Et les différents info puissance couple ect.
Merci de votre aide
Nico :merci:
Re: Identification moteur
Ces marques sont des marques de fonderie. Ca ne peut rien indiquer sur le type de moteur, juste que c'est un 602 !
Ce n'est même pas le numéro de pièce qui est AM 114-01 pour les carters.
Nicoelec
:merci: Merci bob41 pour ta réponse si matinale,
Comment peut-on savoir si s'agit d'un m28 ou m28/1 ect ?
Merci pour ton retour
On peut pas.....
Tu déculasses et tu regardes la forme des pistons, ça donnera une idée.
Nicoelec
Re: Identification moteur 2cv 602 cc
Et autre question j'ai trouvé ça comme numéro au dessus du bloc ca correspond à quoi ? :merci:
Nicoelec
Avec la photo ça marche mieux
Marque de fonderie et tu as aussi les numéros d'apairage sur le dessus du carter, là où il y a le reniflard.
