Juste pour me rassurer avant la fermeture de ma boite.
Lors de l'ouverture du couvercle du dessus de boite, contrairement a la 2cv6, je n'ai pas vu de bille et de ressort sauter au moment de l'ouverture . C'est normal ?
Merci !
									[RESOLU] Bille boite de vitesses centrifuge 2cv AZA 1965
- lucky40
 - Ma deuche : AK400 76
Re: Bille boite de vitesses centrifuge 2cv AZA 1965
2cvnord a écrit :Bonjour
Merci !
Oui c'est normal. Sur les boite de vitesse des 425 cc les billes et les ressorts se trouvent sous les axes et donc ne sautent que si l'on ne prend pas la précaution de mettre le doigt au dessus de leurs logements lorsqu'on enlève les axes des fourchettes...
