Essuie glace 2 cv azl 1960
- Pierre34
- Ma deuche : 2cv AZL 1960
- Date de naissance : 03 déc. 1960
Je m'attaque parallèlement à la remise en route du moteur au remontage des essuie-glace.
Il ne me reste que les balais et la sortie du compteur de vitesse.
Il me faut donc trouver les axes d'essuie glace, bielle et autres.
Auriez vous une piste car je ne trouve pas chez les vendeurs basique.
Pierre
Pierre
Re: Essuie glace 2 cv azl 1960
Pas refabriqués, je crains.
Il va falloir trouver ça en bourse, ou lancer un appel au peuple....
Ils ont été perdus sur ta voiture ?
Je n'en ai pas. Sinon je les aurais montés sur ma A, car ceux en place ont un jeu phénoménal : ça balaie juste un secteur de 30 degrés maxi.
Moi aussi j'en cherche deux ,même dans les bourse c'est difficile a trouver
- Pierre34
Bon je vais me mettre en recherche. Si je trouve je pense à vous.
A+
Pierre
A+
Pierre
- François44
Pas possible d'adapter des axes d'essuie-glace d'un modèle plus récent? Les bielles me semblent simples à refabriquer...
François44 a écrit :Pas possible d'adapter des axes d'essuie-glace d'un modèle plus récent? Les bielles me semblent simples à refabriquer...
Oui, avec le bon outillage et un plan coté.
Les bielles pas très compliqué, les axes un peu plus, surtout les paliers. Mais on peut sans doute utiliser des axes et paliers récents et les adapter.
A voir. C'est une bonne idée. J'essaierai quand je serai chez moi.
Ben moi sur ma 60 j'ai des axes complet de récentes ,c'est pour cette raison je voudrait remonter ceux d'origine ,il son de diamètre plus petit ,
et surtout les axes de récente on pas la même course de balayage, avec les tringles mon essuie glace a une rotation en gros de 15/20 cm
bon pas grave je la sort pas quant il pleut,( un peut a cause de çà .) il y a plus de 2 ans je fouine de Temp en Temp si je trouve
les axes de l'époque . :pleurs:
- Davidusud
- Ma deuche : 2cv type A 1951, 2cv type AZL 1957, 2cv6 Spécial 89
- Date de naissance : 01 janv. 1971
Je viens de voir le sujet qui m'intéresse particulièrement, je vois qu'il y a une goupille pour libérer l'axe d'essuie glace .....
Je souhaite mettre un petit accessoire sympa sur la mienne, mais ce n'est pas simple je trouve.
j'aimerai y placer des " Hyperbalai ", et pour cela je dois placer un axe ( accessoire ) sous le bras porte balais .
Dingue la déformation professionnelle !!! Même sur une photo de détail pour illustrer ton propos, j'arrive à trouver tes photos superbes !!
Ce mélange mi-N&B mi-sépia leur donne un petit air vieillot qui me plait beaucoup. A moins que ce ne soient des photos d'époque ...
Désolé pour ce HS ...
- Davidusud
Deuchémoi a écrit :Dingue la déformation professionnelle !!! Même sur une photo de détail pour illustrer ton propos, j'arrive à trouver tes photos superbes !!![]()
Ce mélange mi-N&B mi-sépia leur donne un petit air vieillot qui me plait beaucoup. A moins que ce ne soient des photos d'époque ...![]()
photos prises au smartphone ... mais même cela me prend toujours 5 minutes pour poster ici .... j'essaye de me mettre un peu à votre niveau !!!! je ne peux pas faire n'importe quoi ... comme je suis nul en mécanique il faut bien que j'essaie de vous le faire oublier par un petit stratagème de magicien ;-)
merci à toi pour le compliment !!! c'est super sympa !!
allez parce que vous êtes tous super sympa avec moi !!! une autre un peu moins détail
Tu les retravailles tes photos ou elles sont brutes de sortie de bain ? Parce que sinon, ton smartphone, c'est un APN avec une carte SIM ...Davidusud a écrit :allez parce que vous êtes tous super sympa avec moi !!! une autre un peu moins détail![]()
Cette dernière est sublime !
- Davidusud
J'ai un " vieil " iphone 5.... un cadrage que j'espère sympa ....,et snapseed et hop !!
c'est un peu tricher mais il faut aller vite ;-)
- Davidusud
mais voilà !! j'ai réussi à mettre les " Hyperbalai " ! et ils fonctionnent vraiment bien par temps ensoleillé .... reste à voir par temps de pluie .
par contre, en démontant les axes d'essuie glace, j'ai vu qu'il manquait le tout petit clips sur l'un des deux ..... je vais essayer d'en trouver un ( sans pour le moment payer 16€ pour un abonnement chez les filles de Levallois ... pour le moment )
Vu le résultat ... t'es pardonné de la triche !Davidusud a écrit :![]()
J'ai un " vieil " iphone 5.... un cadrage que j'espère sympa ....,et snapseed et hop !!![]()
- Davidusud
Merci !!!! ;-)
- Davidusud
un ami roi de la mécanique me dit pour l'espèce de petit cerclage sur l'axe des essuie glace pour les anciennes ... si il est manquant , comme il est introuvable hors " filles de Levallois " ( abonnement, coût de la pièce et frais de port ) on peut arriver à le remplacer en coupant une section de ressort ( plus gros que celui d'un stylo, mais l'idée est là ) ...
ou auriez vous une autre astuce ??
L'adhésion aux Filles de Levallois c'est pas que pour acheter des pièces ! C'est aussi pour les balades, la convivialité, les renseignements précieux, etc...
C'est vrai que pour une paire de clips à 1 euro....
J'ai aussi des Hyper balais sur mon AZL de 59 et je viens d'en récupérer un jeu complet que je vais mettre sur la A, et j'ai aussi perdu un clip en démontant, il a sauté, ça aime bien sauter ces petites bêtes. Je vais peut-être en commander une paire, j'en aurais donc un en rab (si je ne le perds pas !!!). Je te tiendrai au courant.
Mais le coup du ressort de stylo à bille est surement un bon truc...
Sitôt dit, sitôt fait...
Avec un ressort de stylo à bille, ça ne va pas, fil trop mince (enfin avec les stylos que j'ai !)
Donc, j'ai recherché un ressort qui irait bien dans ma boite à "ça peut"
Et voilà, grace aux bonnes idées du forum, 50 centimes d'économisé...
- Davidusud
je passerai le mot à mon pote .... il sera content ;-)
heureux d'avoir pu te faire économiser 50 cts !! mais en plus avec le reste de ton ressort ... tu vas pouvoir te faire un fric fou !!!!!
Oui, il reste 40 spires, si je ne me suis pas trompé.
Je vais les vendre 40 cts pièces, pour me mettre un peu en dessous de prix des clips de FdL. Ca va me faire 16 euros. Super ! Reste à trouver les acheteurs.
Vends le lot de 40 spires à 10€ ...bob41 a écrit :Oui, il reste 40 spires, si je ne me suis pas trompé.
Je vais les vendre 40 cts pièces, pour me mettre un peu en dessous de prix des clips de FdL. Ca va me faire 16 euros. Super ! Reste à trouver les acheteurs.![]()
- Davidusud
allez va je ne veux pas être gourmand !!! je ne prends pas tout le lot .... mais 10 je veux bien !!!
