J'ai refait completement mon moteur, je remets de l'huile et la je constate une microfuite au niveau de la crepine d'huile.
J'ai pourtant remis un joint neuf, un peu de loctite mais ca goutte.
Tout est serré au couple, j'ai peur de foirer le pas de vis si je serre plus fort.
J'ai lu plusieus sujets où les gens redevisse la crepine pour la sortir un peu, changer le joint en remettant de la pate puis resserrage.
Vos avis ?
Crepine huile 2cv aza 1965
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
Re: Crepine huile 2cv aza 1965
Le carter fuit aussi a la jonction des deux demi carter. Je pense qu'il y a plusieurs choses.
L'huile utilisée est de la 15w40, neuve mais bidon ouvert il y a un an. L'huile me parait bien liquide (trop), idem sur la pate a joint utilisée, de la loctite rouge ouvert il y a 1an et demi mais elle n'était pas sèche.
Peut etre a elle perdu ses propriétés ?
- S.n.a.f.u
- Ma deuche : 2Cv AZAM
- Date de naissance : 18 juil. 1970
Je déterre le sujet ..mais a tu trouve une solution j'ai le même problème ça fuit même moteur au repos :pleurs:
Cordialement
Cordialement
"Si Vis Pacem ...roule en 2cv !"
S.N.A.F.U Situation Normal: All Fucked Up
Notre ami n'est plus venu depuis le 20 novembre dernier.
J'espère qu'il va passé sur le forum et te donner une réponse.
Tu ferais mieux d'ouvrir un autre sujet, avec tes questions à toi précises et tes photos. Ce serait mieux pour qu'on puisse te donner des réponses adaptées.
