problème de pose cale thermique trop épaisse sur 2cv
charles64
Ma deuche : charleston
Date de naissance : 14 août 1962
Message par charles64 »
Suite vaporlock, je commande une cale thermique de 8 mm avant d'avoir démonté.
au remontage, cale trop épaisse , les vis ne dépassent plus du carbu (les 2 de devant!)
j'appelle l'ami... chez qui j'ai commandé la cale: on a pas de service technique, on n'est que vendeur
je lui dis: mais comment font les autres deuchistes?
regardez sur internet, je ne peux pas vous renseigner!
Un peu surpris de cette vente, sans SAV.
Donc je n'en remets à vos expériences de vapor lock et de cale trop épaisse
merci pour vos conseils
Re: problème de pose cale thermique trop épaisse sur 2cv
Bonjour charles64 :)
Tu peux dévisser les vis qui sortent de ta tubulure en vissant préalablement deux écrous avec la clé adéquate.
Tu les remplaces par deux vis du même diamètre avec une bonne longueur en ayant scié préalablement les têtes.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai ajouté ma cale thermique.
Oui je pense aussi que c'est possible.
Normalement c'est des goujons de 8, tu prends soit des vis que tu enlèves les têtes ou une tige filet que tu coupe à la bonne longueur.
Voire même les goujons prévus:
https://www.burton2cvparts.com/fr/tapei ... uk-m8x25-5
Récupère un des tiens, mesure le et vois si le goujon à la longueur adequate.
charles64
suite vapor lock
merci pour vos 2 conseils
j'ai fait des goujons plus longs , puis j'ai tout nettoyé ..... une fois propre et visible, j'ai vu qu'il y a avait déjà une cale (je croyais que c'était une platine métallique !!!) :enerve2:
voilà pourquoi je ne pouvais pas mettre une cale sur ces goujons trop petits. a faire sourire les pros que vous êtes, certainement.
donc , vu qu'il ya déjà une cale thermique de 8 mmm, mon vapor lock provient d'un autre problème. j'ai un bouchon de réservoir , très étanche ( à clé), donc peut- être pas assez de prise d'air quand moteur chaud? je vais essayer en ouvrant le bouchon , pour voir si cela change quelque chose. autre cause???
As tu pensé à la qualité de l'essence. En hiver elle est traitée pour être plus volatile pour des questions de gel.
Super pour les moteurs modernes mais beaucoup moins pour nos vieux carburateurs.
Normalement actuellement c'est de l'essence été qui est fournie.
Il ya aussi l'installation d'une tôle écran thermique qui peut régler ton souci.
Regarde ce topic:
viewtopic.php?f=19&t=13510
