je me suis lancé dans la restauration de ma carrosserie.
Je voudrais savoir si mon bas de caisse neuf doit s’emboîter parfaitement dans le pied de porte du milieu car chez moi ce n'est pas le cas.
Merci d'avance
remplacement des bas de caisses de 2cv emboitement porte du milieu
- Mikey 71
Re: remplacement des bas de caisses
Les bas de caisse que tu as acheté son des pièces adaptables et non d'origine, donc il faut s'adapter et adapter tes bas de caisse à tes pieds de porte. Je suis même pas sur que d'origine ça d'épouser vraiment bien aussi. Une fois souder, tu mastiques un peut et le tour est joué, ça se fera même pas...
Mais une photo que l'on voit comment ça s'adapte justement. Si j'ai le temps, je te mets des photos de mieux que j'ai soudé l'an dernier.
- Filofax
Normalement, les bas de caisses doivent parfaitement rentrer dans les pieds milieu de ta 2Cv.
Même si c'est de l'adaptable.
C'est d'ailleurs, si tu n'y a pas touché, eux qui font référence pour la hauteur du véhicule.
L'adaptation, c'est à l'arrière qui faut généralement la faire.
Je t'encourage à regarder cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=IBSUnu4mzR4&t=2126s
Tu verras, qu' arrière, il faut franchement appuyer pour que le bas de caisse s'aligne
Mais attention, avant de tout souder, après avoir pointé, mets tes portes pour vérifier tous les ajustements.
- Yann40
- Ma deuche : 2cv 6 1985
- Date de naissance : 06 oct. 1983
Re: remplacement des bas de caisses de 2cv emboitement porte du milieu
Bonsoir voici des photos de mon bas de caisse sur mon pied milieu.
- Mikey 71
Ça me faisait pareil, j'ai mis un serre joint pour forcer un peut et hop le tour était jouer.
- Filofax
Décape la rouille du pieds milieu avant de faire l'assemblage, ce sera plus facile.
Mais sinon, pareil que Mickey, avec le serre joint pour baisser (ma caisse était sur le toi) le bas de caisse au niveau du caisson sous banquette.
Il y a également n très bon articles dans ce document :
http://ma.2cv.free.fr/les_docs/DOCS/Tome%202.pdf
Lire en page 50
Lire en page 50
- Mikey 71
OH oui, j'ai oublié de te le préciser. Décape tout. J'y ai même passer de l'antirouille. Même si en soudant ça chauffe et brûle l'antirouille. J'avais pas envie d'y laisser comme ça...
