Démontage sièges avants 2cv ?
wilbee
Message par wilbee »
Bonjour, je suis nouvel inscrit et nouveau propriétaire heureux d'une 2cv6 France 3 de 1984...
On s'enfonce beaucoup à  l'assise avant, et j'ai acheté des élastiques neufs pour les changer, mais j'ai l'impression qu'il faut sortir les sièges. Et je n'y arrive pas... Comment faire s'il vous plait?
Merci par avance
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 nov. 1991
Message par Heu ... »
Normalement c'est très simple : tu as des vis à  retirer de chaque côté du siège, vissées sur le planché. Il faut en fait démonter les railles sur lesquels peuvent glisser les sièges. La partie du milieu retient les deux sièges. Je crois qu'il y a en tout 8 vis : 4 au centre, et deux de chaque côté. Dévisse tout, et ça viendra. En plus de ça, ça permet de faire un nettoyage du dessous, pas toujours clean ;)
Bonne soirée.
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut ! :D
Pas besoin de démonter les glissières pour démonter le siège, il suffit de le reculer au maximum et il sort tout seul de la glissière :wink:
wilbee
Merci beaucoup à  vous 2! C'est très sympa! Je vais essayer les 2 techniques ce week-end et je vous dis laquelle à  marcher dimanche soir!
A bientot!
Heu ...
Petit doute Mickaà«l, car il me semble qu'il y a des petits pignons de chaque côté qui bloquent la sortie du siège (une sécurité surement) Personellement je les ai enlevé, car justement ça bloquait le siège trop en avant, et mesurant 1m92, je ne vous fais pas de dessins oO)
:D
Heu ... a écrit :... je ne vous fais pas de dessins oO)
:D
SI SI, un dessin ... :P
OK, je sors ... en courant !!
(1,92m, je ne fais pas le poids, ni la taille !!) :lol:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je l'ai retire ce matin ...il y a dans la glissiere (entre les 2 sieges) une clavette a retirer qui empeche le siege de sortir completement...
wilbee
merci beaucoup à  vous tous...je vous dirai comment j'ai fait vendredi ou dimanche...
Michaël
toutoune a écrit :je l'ai retire ce matin ...il y a dans la glissiere (entre les 2 sieges) une clavette a retirer qui empeche le siege de sortir completement...
Oups, cette clavette doit être collector car je n'en ai jamais eu sur mes deuches :lol:
wilbee
Salut!
Alors en fait, effectivement, il y a 2 goupilles à  enlever entre les deux sièges au niveau des rails, et hop les 2 sièges s'en vont en tirant vers l'avant!
Merci beaucoup à  vous tous!
Denis L.
Date de naissance : 0- 0-1970
Re:
Message par Denis L. »
Heu ... a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
je déterre un peu le post...désolé :mrgreen:
Peux tu me donner les réf des vis en question ?
Je suis en train de restaurer la mienne et je n'avais pas les sièges d'origine dedans avec un montage à la c*** !!
J'ai déjà acheté les rails de fixation d'occas
mais je suis en train de me poser la question de quelles vis faut il mettre ??
Si qq'un peut m'éclairer et me dire sur quel site de pièces on peut trouver ?
D'avance merci :wink:
