Échangeurs de chauffage sur 2cv aide pour remontage
- Maryland57
- Ma deuche : 2cv Special
- Date de naissance : 29 juil. 1970
Salut les deuchistes,
j’ai un problème avec le remontage de mes boîtiers de chauffages de droite et gauche si je les fais coïncider parfaitement avec le pot sous boîte de VT il ne vont pas au niveau de l’araignée et des tôles et inversement j’ai l’impression qu’à leur base ils sont trop hauts ou trop petits
un petit coup de main s’il vous plaît
je joins des photos.merci.
Re: Échangeurs de chauffage
Bonjour, on a tous ce problème, commence par fixer celui du cylindre, pres de l'alternateur, puis celui de gauche, pompe à essence, ensuite en forçant un peut les 2 autres,lorsque tu mettras les colliers tu les serre un peut tu démarre et moteur tournant tu fait tourner les colliers en tapant avec un marteau pour qu'ils prennent place et faire l'étanchéité
- Maryland57
Re: Échangeurs de chauffage sur 2cv aide pour remontage
Bonjour, je vais essayé merci pour l’info.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Pour le remontage, je ne me prononce pas.
Mais pour la propreté du moteur.......mazette !!!!!
Bravo
Même neuf le mien ne devait pas être si éclatant.
Bravo
2cv 4 de 1974
- Maryland57
Merci, je l'ai complètement rénové je met des photos avant et après.
Bravo quel travail
Il est mieux que neuf
La peinture grise argent est top, quel est sa référence?
Bravo
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
si tes réchauffeurs sont ceux d'origine sur le moteur et le collecteur est neuf, cela proviens sans doute d’une mauvaise refabrication du collecteur.
Perso, les miens tombent pile poil au bon endroit
- Barbe-Noire
Du même avis que CHARLYSTONE, on a pratiquement tous ce souci d'ajustement.
Bravo pour la propreté du moulin !
- Maryland57
Bonjour, Eric la peinture argent est une Simple bombe pour échappement haute température.
Super merci pour le renseignementMaryland57 a écrit :Bonjour, Eric la peinture argent est une Simple bombe pour échappement haute température.
- Maryland57
