voilà aujourd'hui j'ai trouvé ça aujourd'hui .... un plafonnier scintex sanor.....
il y a bien une notice sur le bon coin ... mais pas super lisible ... je vais essayer de le re connecter ....
si vous avez des infos cela m'intéresse ....
Bonjour, Je viens relayer le post de Davidusud car je recherche aussi une notice explicative !
Voilà le plafonnier d'origine, monté sur ma 2cv, qui a été démonté avant le grand carénage !
Concernant son fonctionnement, pas de problème, c'est un plafonnier...
Par contre, comment est-il monté ? J'ai l'impression qu'un seul fil arrive (au niveau du culot de l'ampoule, où se situe un ressort)
Pourtant, dans mes souvenirs électriques, il faut bien un + et un - ???
Ensuite, il faut un interrupteur ou c'est la rotation du plafonnier qui réalise l'éclairage ??
Bref, j'ai un peu de mal avec cet accessoire....d'autant que l'emplacement est déja peint donc plus possible de s'en passer !!
Pour moi, le plus c'est le fil tout seul, et le moins ce fait avec le contact entre la carrosserie et le plafonnier. Pas de fil comme ça... Pour l'interrupteur, cherche dans ton idée de tourner le plafonnier, ça se pourrait bien être ça...
c'est le même système que la 4L, l'allumage se fait en tournant, le plus c'est le fil apparent et le moins c'est le support qui fait contact avec la carrosserie, comme l'a dit Mickey
on peux l'ajouter sans modification ( hormis le fil + qui se balade le long de la carrosserie ) .... les deux vis du support viennent pincer la partie arrière sur la carrosserie ( le + du câble électrique et ma masse de la caisse ) ...
Le marche/arrêt se fait en tournant légèrement le dôme plastique ... rien de plus simple .
Pour celles et ceux qui souhaiteraient monter cet accessoire (ou qui comme moi, l’on déjà), voici un document que j’ai retrouvé avec le montage du + sur l’amperemetre
casaman a écrit :Pour celles et ceux qui souhaiteraient monter cet accessoire (ou qui comme moi, l’on déjà), voici un document que j’ai retrouvé avec le montage du + sur l’amperemetre
J'adore la première phrase :
Retirer la lunette en glissant la pointe d'un canif
on fait un bond en arrière de 50 ans. Je ne sais pas si les jeunes savent ce qu'est un canif ...
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
J'ai un support qui monte sur la 2 cv j'avais trouvé ça en brocante il y a un aimant ou on y colle une lampe torche , c'est pratique pas besoin d'alimentation mais impossible de mettre la main dessus ,
Socotel a écrit :
En effet, je voudrais être au plus près de l'origine.
Pour être au plus près de l'origine il te faut trouver cet accessoire d'époque....
Et en électricité automobile il n'y a toujours qu'un fil, le retour se faisant par la masse. C'est pour ça qu'il faut relier le moins batterie à la caisse.
J'ai un copain qui me propose un plafonnier d'époque adaptable sur 2CV.
Il s'agirait d'un plafonnier Hussex comme on peut le voir sur la photo (Merci au site 2cv CO) : d'après ses souvenirs, -il doit le retrouver- , il s'agirait d'un modèle courant de l'époque, pour plusieurs types de voitures, mais muni d'une platine spéciale pour 2CV.
Je vous dirai si je le récupère !
plafonnier AZ 4cv hussex.jpg (50.93 Kio) Vu 11422 fois
Super merci !
Ce modèle n’est pas au départ celui que je recherche particulièrement mais il est nettement moins cher que le Scintex. En plus, il a existé avec une platine à pince comme le tien et vendu en accessoires Citroen...
Donc c’est un bon compromis sachant qu’il fonctionne avec une navette, facilement remplaçable par une led, et qu’il est muni de l’interrupteur intégré.
Salut à tous
Comme espéré, le plafonnier a été retrouvé et j’ai pu le récupérer.
Il s’agit bien d’un Type Hussex mais avec la marque PK.
Il est monté au départ sur les 4cv, puis les 4L, a priori certaines Alpines..,
Mais la platine est bien spécifique pour les 2cv, c’est un accessoire d’époque qui me convient bien.
Il suffit de tourner le cabochon pour allumer l’ampoule.
Le cabochon n’est pas en super état et le support pas nickel, mais bien remis en état il sera bien dans le ton de la Panama !
A bientôt
Plafonnier adaptable
Voilà ! Le plafonnier est installé. C’est super. Le support se pince comme le support Scintex, qui est quasi le même. Ça rend très bien et ça s’éclaire en tournant le cabochon.
En plus, pour ceux qui le souhaitent, on en trouve sur LBC pour une dizaine d’euros.
Je l’ai juste testé avec une pile mais ça fonctionne parfaitement, je le brancherai quand je m’occuperai de mon faisceau.
Plafonnier PK
En démontant mon azlp de 58 j'ai moi aussi trouvé ce petit support Scintex, il n'y avait plus de cabochon.
Quelqu’un connait-il l'année de sortie de cet accessoire ?
j'en ai vu à vendre à des prix complétements démentiels
Jean-Marc
