Gilles ,si tu ne te répètes pas nous sommes que deux à le savoir
- Gilles10
Marc 77 a écrit :![]()
Mais quand même, mettre une pièce allemande dans une traction avant, ça fait un peu collabo....
- Marc 77
Pas de CHAT chez nousGilles10 a écrit :Marc 77 a écrit :![]()
Marc
C'est quand même dommage d'avoir mis des flotteurs de BMW.......la Noiraude ne sera plus d’origine maintenant !!![]()
- christian
- Ma deuche : 2CV6 1981
- Date de naissance : 01 déc. 1950
Ach, nous avons les moyens de vous faire parler !Marc 77 a écrit :![]()
- Marc 77
Comme je suis toujours en attente de fourniture de pièces
Quelles photos de la valise ( c'est le modèle du dessous ) . Poignée en cuir et grenouille de fermeture avec serrure ,
[/i] Grenouille de fermeture Entrebâilleur. Papier intérieur ,
Il y avait les valoches (et pas les balloches !!) intégrées dans le coffre ...!!!! Trop classe, je trouve ! C'était une option de riches voyageurs, ou c'était de série ?
En tout cas, j'ai appris un mot, une expression plutôt : Grenouille de fermeture ! Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. D'ailleurs, je ne savais pas comment ça s’appelait, tout court !
En tout cas chouette accessoire !
- Marc 77
Les valises étaient vendues par les accessoiristes , seul souci avec se genre d’accessoire c'est que le coffre devient inaccessible pour y loger autre chose , mais c'est tellement classe et chic
, et quand j'ai acheté la Trac elle était dedans .
- Marc 77
Aujourd'hui montage du faisceau électrique , [/i]
Y'a qu'ça dans le faisceau de la noiraude ???
T'étais trop fatigué de ta journée pour nous en mettre plus, en fait !
- Marc 77
Ben non
[/i] Des bouts du neuf ( câblage compteur )
Au bornier
La centrale clignotante bricolée dans les années
- Marc 77
La centrale a été bricolée surement par économie une époque ou le gâchis organisé n'était pas une monnaie courante
Le pas de vis dans le plastique est foiré d’où se bricolage pour pouvoir fixer la centrale dans le tableau , du coup notre brave garagiste celui en bleu de chauffe non pas celui en blouse grise ... lui c'était le chef ! ... bon ben Maurice a percé proprement deux trous dans le tableau de bord que je vais devoir boucher .
En gros c'est de la faute à Maurice
ah là là ce Maurice ! [/i]
Encore un qui a dépassé les bornes des limites.....Marc 77 a écrit :
En gros c'est de la faute à Mauriceah là là ce Maurice !
- Gilles10
Ce genre de bricolage, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres !!!
- Marc 77
D'ailleurs je me demande si ma recherche d'un nouveau commutateur 4 plots est bien utile , puisse que sur mon faisceau neuf en plus d'avoir conservé les clignotants de custodes j'ai fait passer des fils pour poser des clignotants sous les pare-chocs à l'avant comme à l'arrière du coup je me demande si il faut pas que je me dirige vers une autre recherche de commutateur
Si il y a un spécialiste de l'électricité auto dans la salle qu'il se manifeste
- Gilles10
Désolé Marc.....mais dans ce domaine, si t'as besoin de rien.....c'est à moi que tu demandes....Marc 77 a écrit :D'ailleurs je me demande si ma recherche d'un nouveau commutateur 4 plots est bien utile , puisse que sur mon faisceau neuf en plus d'avoir conservé les clignotants de custodes j'ai fait passer des fils pour poser des clignotants sous les pare-chocs à l'avant comme à l'arrière du coup je me demande si il faut pas que je me dirige vers une autre recherche de commutateur,
Si il y a un spécialiste de l'électricité auto dans la salle qu'il se manifeste.
Trève de plaisanterie.....bon courage à toi et continue à nous faire profiter de l'avancement de tes travaux....
- Marc 77
Merci Gilles de ton intervention ça m'avance bien
, perso en électricité auto je suis une bille aussi , pour l'instant ça va être les vacances avec le porte avions ensuite je vais prospecter pour faire peindre la Noiraude .
- Socotel
Salut Marc
Pour ta centrale, je vais peut-être dire une bêtise, mais si tu prends une centrale mécanique à 2 fils genre 2CV, quel que soit le nombre et l'emplacement des ampoules ça devrait fonctionner ??
Le tout c'est de prendre du fil du bon diamètre (en 6V, c'est plus gros) et ne pas surcharger la puissance des ampoules.
Pour ça tu n'as qu'à faire un aller-retour à Marseille et tu as ton bonheur pour 5 balles !
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 63630.htm/
- Marc 77
Yes , le centre ville de Marseille avec le porte avion ça va pas le faire , pour mon branchement oui apparemment une centrale à deux plots suffirait mais il faut installer une barrette supplémentaire à 4 plots pour y faire les branchements en toute sécurité , pour le moment je vais déposer le morceau de faisceau neuf que j'ai installé , j'ai quatre trous à boucher sur la façade du tableau de bord et je procède au démontage des ouvrants ( Portes , par-brise baguettes divers et en rentrant de congés .... ben oui les retraités partent aussi en congés et en même temps que les actifs
- Marc 77
Aujourd'hui désossage de la trappe d'aération pour fabriquer un calibre pour former le nouveau capot , le capot ayant les bords attaqués par une légère corrosion , j'ai décidé de le replacer , la partie recevant le joint par chance est intacte .... faut dire que même avec 70 ans au compteur Madame a de beaux restes
- Marc 77
Ce matin avant le coup de bambou de la chaleur annoncée , j'ai fabriqué l'outil de levage de l'essieu arrière ( Outil au dictionnaire des réparations sous la référence MR-3300-110 ) Principe d'utilisation ,
Emboiter l'outil dans l'essieu et lever par le milieu avec un cric hydraulique [/i]
- Marc 77
Dans la foulée et après une petite collation
bien mérité
, j''en ai profité pour finir la remise en état de la pompe à essence , le kit reçu bien sur contenait deux ressorts de clapet identique alors qu'a l'origine ils sont différents j'ai donc été obligé de remonter un ressort d’occasion
ensuite essai étanchéité de la pompe à une pression de 150 grs .
Bilan pas de fuite
Principe de l'essai ,
Noyer la pompe dans l'essence , boucher le tuyau de refoulement et même en pression ( environ 150 grs ) coté aspiration , ensuite vérifier si la pompe est étanche ( présence de bulles ou pas ) , si il n'y a pas de bulles vous avez le droit d'aller vous déboucher une petite bibine
[/i]
Bilan pas de fuite
- Gilles10
Collation......bibine...........tu passes plus de temps dans la cuisine que dans ton garage !!!
- Marc 77
Avec les chaleurs faut bien s'abreuver
et pis l'eau ça fait pas rouiller
Pour en revenir à mon outil au premier essai j'ai vu que c'était le genre de truc à améliorer
, j'ai donc greffé une vieille cloche de Mobylette que j'ai modifié pour que ça rentre bien dans le patin du cric Facom , levage parfait juste à manœuvrer le bras du cric
[/i]
- Socotel
Magnifique outil !
Avec la Mobylette, on arrive à beaucoup de choses.
Bravo pour l’astuce.
- Marc 77
Peinture cuite au four Bio et réalisée sans trucage température d'exposition 38,5 ° soleil thermostat 8 .
- Marc 77
Le bas moteur part en congés ou plutôt en cure de jouvence dans un établissement spécialisé à la Tache (16) l'air de la campagne devrait lui être bénéfique
- Marc 77
Bonjour à tous ,
De retour de vacances , quelques photos News de la Noiraude en photos
Demain quelques retouches de peinture et purge des freins .[/i]
- Socotel
Magnifique !
Beau boulot et garage toujours aussi propre...
Vivement la suite.
Vivement la suite.
