Ma club de 1982 équipée de freins à disque tire légérement à doite lorsque je freine fortement.
Je précise que les plaquettes sont neuves, j'ai changé les joints de pistons, liquide Mhl, nettoyage canalisations et que je n'ai aucune fuite nul part depuis plus d'un an que j'ai effectué l'opération. J'ai changé de même les disques de frein.
Je ne suis pas intervenu sur les freins arrières, juste un réglage.
Je pense que le petit problème vient de de l'étrier droit qui serre avant l'étrier gauche.
Qu'en pensez-vous et quel reméde ?.
Je souhaite à tous les deuchistes une bonne journée.
Paul
Je freine ma 2 cv tire à droite
paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Re: Je freine ma 2 cv tire à droite
Bonjour, refait une purge des freins, tu dois avoir une bulle d'air dans l'etrier gauche,
paul lamiral
j'ai purgé toujours le même problème
paul
paul
Outre un problème de frein (disque plus usé d'un côté, piston d'un étrier un peu grippé, plaquette un peu grasse ...) tu as peut-être aussi un souci de parallélisme ...
Voir aussi les joints du piston gauche
paul lamiral
merci pour vos réponses.
les disques sont neufs, j'ai changé les joints d'étrier, le parallélisme a été fait, je vais vérifier si une plaquette n'est pas un peu grasse.
N'y a t il pas un réglage de l'étrier sur le disque? car si je m'en souviens il y a des cales entre l'étrier et la boite. J'avais pris le soin avant de démonter de tout remettre dans le même ordre. C'est peut-être là ou se situe mon problème, Qu'en pensez-vous
bonne journée
Paul
bonne journée
Paul
Oui, bien que pas spécialiste des disques, j'ai déjà fais ce montage et il me semble me souvenir qu'il y a une cale pour le centrage de l'étrier ... essaye de trouver un éclaté.
PS : Après vérification cette cale se pose entre l'étrier et la boîte ...
