Fixation câble de freina main 2cv
Jeffrider
Ma deuche : 2cv AZKB 1978
Date de naissance : 04 nov. 1971
Message par Jeffrider »
Je n’arrive pas à faire ressortir les câbles de frein à main (tambours) suffisamment pour permettre de visser les écrous « papillons » permettant de les serrer
Peut-être les ai je mal placés ?
Avez vous une astuce ?
Jeff
Re: Fixation câble de freina main 2cv
Bizarre ton histoire !
As-tu bien glissé le cable dans l'emplacement du chassis ? Ca semble bete mais pour ma part, je me souviens que c'etait juste, et j'avais mis de la graisse sur la gaine
Sinon, la mise en place du cable dans le tambour est correcte ?
A part ça, je ne vois pas.....je les ai changé et j'avais du rab, c'est pas trop limite !
Jeffrider
Merci Casaman
Je vais démonter mes tambours pour voir ce qu’il s’y passe !
Jeff
Jeffrider
Ça y est, c’est fait !
En fait, je n’avais pas placé correctement les supports situés derrière le flasque !!
Voir
Jeff
Jeffrider
Pour bien voir, tourner la photo d’1/4 droite !
:like:
