c'est moi ou les videos 2CV Expert c'est de la daube ?
solex_man
Message par solex_man »
ce soir, je vais chez un pote, il me montre sa "trouvaille", la vidéo 2cv expert pour "changer les axes de pivots".
Ok, pourquoi pas.
Déjà, minute 10:04, moi je veux voir le bras qui rentre du premier coup sur le moyeu avec les rondelles du kit fourni. Parce qu'on est toujours obligé de jouer et d'ajuster.
Je passe sur le mec qui tape avec amour avec son marteau sur l'axe de pivot neuf.
Là, c'est magnifique : la graisse dégueule joyeusement du bouchon, donc zéro graissage des bagues et zéro etancheité.
A la fin, serrage du roulement de bras et ecrou de cardan avec un simple tournevis.
Merci 2CV Expert, la vidéo qui vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Ni fait ni à faire.
Re: c'est moi ou les videos 2CV Expert c'est de la daube ?
Je n'ai jamais beaucoup apprécié 2 CV Expert, mais là, effectivement, c'est curieux....
Mince, je vais devoir jeter tous mes magazines :gnark:
Me disait aussi que dès fois il faisait les chose bizarrement. :???: :siffle: :cafe:
J'avais mis ça sur une certaine " culture deuchiste" :gnark:
Alors, tu sous entend que l'on peut travailler sur une deuch avec des outils de pro, faire du travail propre :pensif:
:merci: :clap: :merci:
PS: taquin je suis :wink:
