bonjour a tous,
Voila le problême sur ma boite fusible j'ai bien du 12v sur le fusible du haut mais rien du tout sur les 3 autres ( fusible bon) je les test avec une masse sur moteur mais rien , on as l'impression qu'il sont tout 3 a la masse. Quelqu'un peut-il m'aider a comprendre .
merci
boite a fusible 2cv
- Mikey 71
Re: boite a fusible 2cv
Peux tu nous mettre des photos de ta boite à fusible... on pourra voir les fils qui partent et qui arrivent à la boite, ça nous aidera peut-être....
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Sans photos ou autres indications précises c'est difficile à dire... par exemple , qu'est ce qu'ils alimentent ces fusibles ?
En plus peut tu nous dire de quel type et année ta 2cv, il y a un tutoriel pour voir le schéma électrique de ta 2cv, voir rubrique électricité
- 2pattes60
sur le fil jaune 12 volts sur les autres rien (2cv4 de 1973)
- Fichiers joints
- 1598208377303.jpg (12.69 Kio) Vu 3704 fois
Qu'es ce qu'il fonctionne pas sur ta 2cv, phares bobine...ect...
Lorsque tu a testé tes fusibles tu a mis le contact,sinon refait le contrôle en mettant le contact et tu nous tient au courant
CHARLYSTONE a écrit :Lorsque tu a testé tes fusibles tu a mis le contact,sinon refait le contrôle en mettant le contact et tu nous tient au courant
Et oui, il n'y a qu'un fusible avant contact, les autres sont après contact....
