2cv6 de 78 en cours de rénovation
Modérateur : Deuchémoi
- minipouce39
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 19 juil. 1983
Re: 2cv6 de 78 en cours de rénovation
J'ai bien mon autre véhicule avec attelage et le permis BE mais le contrôle technique est à 5 minutes à pied et madame ne veux pas que je parte sans assurance et en même temps si il arrive un problème entre les deux même avec assurance je ne suis pas sûr d'être couvert
Présentation viewtopic.php?f=1&t=12453
Ta femme simule une panne d'un côté, ton fils crève de l'autre et toi au milieu, tu vas au contrôle ....minipouce39 a écrit :J'ai bien mon autre véhicule avec attelage et le permis BE mais le contrôle technique est à 5 minutes à pied et madame ne veux pas que je parte sans assurance et en même temps si il arrive un problème entre les deux même avec assurance je ne suis pas sûr d'être couvert
(bon, en fonction de ta situation, tu adaptes, mais tu as compris le principe ...)
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Deuchémoi a écrit :Ta femme simule une panne d'un côté, ton fils crève de l'autre et toi au milieu, tu vas au contrôle ....minipouce39 a écrit :J'ai bien mon autre véhicule avec attelage et le permis BE mais le contrôle technique est à 5 minutes à pied et madame ne veux pas que je parte sans assurance et en même temps si il arrive un problème entre les deux même avec assurance je ne suis pas sûr d'être couvert![]()
Ouais j'ai compris je rappelle l'assurance demain matin et je vais les secouer un peu
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Je vais enfin savoir l'état de la bête ! Je vous ferais le bilan dans la fin d'après-midi !
J'espère qu'elle va être gentille
Elle est tres belle
Bonne chance pour le ct
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Zéro défaut ! Il m'a même modifier un peu le réglage de richesse car je ne polluais pas assez
Et une de plus qui peut prendre la route ! Et les petits tracas qui vont avec aussi
petit tour dans Dole cette après-midi et quel bonheur cette titine !!
J'ai hâte d'aller cherché mes filles à l'école !!
Et surtout un grand
- Mikey 71
Rien qu'à te lire, on sens que tu es heureux au volant de ta deuch, c'est génial
Je plussoie !!Mikey 71 a écrit :
Rien qu'à te lire, on sens que tu es heureux au volant de ta deuch, c'est génial.
Bravo et bonne balade avec te filles ...
PS: n'oublie pas de nous faire un retour sur leurs impressions ...
Bravo,très bonne nouvelle, c'est beau d'être heureux surtout au volant d'une deuch
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Hello les forumistes !
Bah voilà après une vingtaine de kilomètres je vois mon aiguille de batterie qui reste coincé dans le moins !
Je m'arrête sur le bord de la route lève le capot et rien courroie de l'alternateur ok
Je teste la batterie 11v
Bon pas grave je changerai la batterie et bien sur en voulant redémarrer impossible de lancé le moteur :boulet2: heureusement j'ai la manivelle
Elle repart youpi ! Demi tour maison
Je mets la batterie en charge et elle reste ok après pas de perte
Donc je redémarre la titine avec le démarreur ok mais aiguille ne bouge pas
Étant curieux je regarde le débit de l'alternateur et rien
Bon bah je force l'excitation et bingo ça fonctionne .
Je teste le régulateur rien hs
Je prend un vieux que j'ai eu avec la titine et rien non plus
Bon aller mort pour mort je l'ouvre et la surprise c'est tout rouillé !!!
Allez hop un bain de wd40 une nuit !
Je refais l'essai le lendemain et hop c'est reparti !
Elles sont toujours aussi blagueuse ses titine ?? Ou c'est elle qui me fait le baptême
Bref tout est rentré dans l'ordre ! Vivement la prochaine blague mais pas à 20 bornes de chez moi
J'ai eu le même soucis, changement de mon régulateur par un électronique Burton, pas de changement
Recherche et essais plus tard je me décide de prendre un nouveau régulateur électronique (MCC) + changement de la trop vieille batterie et la miracle, ça marche. La fée électricité est coquine sur nos chères titines.
Ca se mérite et ça s’apprécie la deuche ... !!minipouce39 a écrit :Hello les forumistes !
Je teste la batterie 11v![]()
Bon pas grave je changerai la batterie et bien sur en voulant redémarrer impossible de lancé le moteur :boulet2: heureusement j'ai la manivelle![]()
Je mets la batterie en charge et elle reste ok après pas de perte![]()
Donc je redémarre la titine avec le démarreur ok mais aiguille ne bouge pas![]()
Je teste le régulateur rien hs![]()
Elles sont toujours aussi blagueuse ses titine ?? Ou c'est elle qui me fait le baptême![]()
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Oui c'est des voitures capricieuse mais quel bonheur !
Superbe photo, voici de beaux souvenirs pour toi et tes filles.
Ps les scrutateurs du forum vont te tirer les oreilles, tu as laissé la poignée de la malle de travers
La prochaine fois, sort la banquette pour le pic-nique !
Pour la poignée, j'ai rien vu ...
- minipouce39
- Ma deuche : azka
C'est parce que le coffre était ouvert :pEric13190 a écrit :![]()
Ps les scrutateurs du forum vont te tirer les oreilles, tu as laissé la poignée de la malle de travers![]()
Bonjour Deuchemoi, question pourquoi la poignée du coffre doit être a l'horizontal, es ce que ç 'est pour l'esthétique ou autre choseDeuchémoi a écrit :La prochaine fois, sort la banquette pour le pic-nique !
c'est bien plus joli ... mais c'est mon goût personnel !CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Deuchemoi, question pourquoi la poignée du coffre doit être a l'horizontal, es ce que ç 'est pour l'esthétique ou autre choseDeuchémoi a écrit :La prochaine fois, sort la banquette pour le pic-nique !
Je suis satisfait de ta réponse
Moi je dirais, parce qu'en sortie d'usine la poignée est horizontale. Voilà. Respectons l'origine !
bob41 a écrit :![]()
Moi je dirais, parce qu'en sortie d'usine la poignée est horizontale. Voilà. Respectons l'origine !![]()
A défaut d'une "super america" cette bonne Dyane m'est de plus en plus séduisante
Fin du Hors Sujet
Plein de bonheur avec cette belle et toute ta famille.
JLUC a écrit :avec une Dyane… pas ce genre de soucis
Pourquoi tu dis ça ?
Mêle sur les Dyanes y'avait pas de bouton poussoir?????
Ca devait être sur les millésimes des 70's :
https://s13252.pcdn.co/wp-content/uploa ... 1681_o.jpg
Ben oui, c'est une photo de ma Dyane de 1967, avec la poignée "aile d'avion", très jolie...Et avec les poignées de portes dans le bon sensJLUC a écrit :Mêle sur les Dyanes y'avait pas de bouton poussoir?????![]()
- minipouce39
- Ma deuche : azka
mais quand tu ouvres tes portières tu n'as pas peut de t'envoler ??bob41 a écrit :Ben oui, c'est une photo de ma Dyane de 1967, avec la poignée "aile d'avion", très jolie...Et avec les poignées de portes dans le bon sensJLUC a écrit :Mêle sur les Dyanes y'avait pas de bouton poussoir?????![]()
JLUC![]()
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Sinon elle est très belle ta diane !!
... mais avec la poignée de coffre mal ajustée !bob41 a écrit :Et avec les poignées de portes dans le bon sens![]()
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Mais c'est plus aérodynamiquebob41 a écrit :![]()
