Constant a écrit :A froid uniquement après elle démarre bien
Non je suis pas obliger de tirer le starter mais par contre la richesse et le ralenti ne sont pas régler comment bien régler la richesse ?
Le réglage du ralenti, sur une AZ, c'est pas compliqué, carbu 26 ou 28 c'est pareil.
Le réglage se fait moteur chaud, au moins 80°.
Tu serres à fond la vis de richesse sans forcer surtout, c'est fragile, et du la desserres d'un quart de tour.
Tu mets le moteur en marche, s'il ne tient pas tu l'accélères avec la vis du papillon des gaz (vis de butée de ralenti) pas trop, juste pour que le moteur ne cale pas.
Ensuite, tu dévisses lentement la vis de richesse : le moteur va accélérer. Tu dévisses jusqu'à ce que le moteur galope. Tu revisses légèrement pour qu'il tourne rond.
Puis tu dévisses la vis du papillon des gaz pour ramener la vitesse du moteur à environ 800 tr/min.
Voilà, c'est tout.
