Où se met le klaxon sur une 2cv ?
Laure B
Message par Laure B »
Salut à  tous,
J'ai encore quelques bricoles de remontage sur ma deuch, dont le klaxon, que je n'avais pas démonté et que je ne sais pas où replacer. Ca peut servir sur les routes très étroites...
Merci beaucoup !
Xeros
Message par Xeros »
exactement sur l'écrou le plus haut de l'aile avant coté conducteur devant .... en gros la ou est fixée aussi la barre de phare ....
2CV 6 Spécial modèle AZKA 1983, repeinte version charlestone bleu et blanc
Laure B
OK, merci Xéros !
Xeros
Message par Xeros »
de rien ^^
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 nov. 1991
Message par Heu ... »
Ca c'est ce que l'on appelle une affaire "vite fait, bien fait" !
MDR
vincent1962
Message par vincent1962 »
Xeros a écrit :exactement sur l'écrou le plus haut de l'aile avant coté conducteur devant .... en gros la ou est fixée aussi la barre de phare ....
Bonsoir!
Sur ma voiture, le klaxon était monté dans le moteur, sur une patte, près du démarreur. Le klaxon est pointé sur la photo:
Bon remontage Laure!
Message par Domi »
:) Hello, pour illustrer les propos de Xeros, voici une vue des des entrailles de ma "Rosy" prise lors de son achat. :)
L'avertisseur sonore est visible sous la barre de capot, dans son axe vertical. :o
A bientôt les Amis ! :wink:
Laure B
En plus j'ai le choix de l'emplacement, je vais donc en mettre deux !
Merci à  tous.
djbenji77
Message par djbenji77 »
hello
celui qui est près du demarreur (vincent1962) est ceux en 6volt sur les mémères ,, les récents sont effectivement sur la barre de phare
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
vincent1962
djbenji77 a écrit :celui qui est près du demarreur (vincent1962) est ceux en 6volt
Oups! J'avais oublié ce détail, celle de Laure n'est pas du même millésime :roll:
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Sur ma mémère j'ai 2 klasons différents d'origines fixé de chaques cotés du moteur
djbenji77
ah , intéressant , et il y a donc 2 interrupteurs? sur ma 62 j'ai celui de gauche
Message par Domi »
:) Hello ! Ca dépend des fabrications.
Certaines possèdent un double contact dans le comodo, on appuye normalement, un seul avertisseur fonctionne, on appuye à  fond, les 2 s'enclenchent.
Pour certaines produites en France, elles recevaient également 2 avertisseurs, mais un simple comodo les enclenchant simultanément.
Si vous avez plus de précisions à  ce sujet, je suis preneur ! :)
ninif16
Après recherche dans mes bouquins techniques ... à  partir de janvier 1957 jusqu'à  septembre 1962 toutes les AZL et AZLP ( même AZU ) étaient équipés de 2 klasons - 1 avertisseur ville et 1 avertisseur route.
J'ai sur mon shéma électrique d'AZL les 2 klasons ont bien chacun leur prope alimentation bien séparé arrivant du commodo ...
C'est une chose que je n'ai même pas essayer avant d'attaquer ma restauration ... :x on ne pense pas à  tout ... :cry:
