Bruit de roulement 2cv 6 spéciale
Caouf
Ma deuche : 2CV6 Spécial année modèle 1986
Date de naissance : 31 déc. 1973
Message par Caouf »
Depuis quelques temps, ma 2CV (6 spéciale) me vrille les oreilles avec un bruit de roulement intermittent que je n'arrive pas à isoler. On l'entend très bien de l'intérieur de l'habitacle, mais capot ouvert, je ne trouve pas sa source même au stéthoscope. C'est aléatoire (un coup ça ronfle, un coup non). Cela ne vient pas de la boîte puisque, débrayé, le bruit ne s'arrête pas, mais le sifflement varie en fonction du régime du moteur. J'ai pensé à l'alternateur, mais je ne pense pas que ça vienne de là. Si c'était la butée d'embrayage, je devrais avoir une différence entre débrayé et embrayé (c'est au moins ce qui s'est passé la dernière fois sur mon U23). L'allumeur, peut-être ?
Je prends toute idée avant démontage...
Bien cordialement,
JB
Re: Bruit de roulement
Bonjour peut être que ça vient des roulement de roues, lève ta 2cv, avec un cric :mdrr: ,fait tourner a la main
Caouf
Message par Caouf »
Si je teste capot ouvert, c'est que la voiture est à l'arrêt ;-) Donc raté pour le roulement de roue !
Je pencherais effectivement pour l'alternateur. Il grogne quand il charge, puis il ne grogne plus quand il ne charge plus parce que l'effort est nettement moindre. C'est un classique.
Fais sauter la courroie et essaie de nouveau.
Caouf
Message par Caouf »
Rho, je n'avais pas pensé au régulateur !... Merci du tuyau.
Caouf a écrit :Rho, je n'avais pas pensé au régulateur !... Merci du tuyau.
Pas le régulateur, il est statique, l'alternateur ce sont ses roulements qui grognent en charge.
Si c'est l'alternateur tu le test avec une cordellette que tu entour a la place dela courroie et tu tire comme pour démarrer une tondeuse à gazon et ecoute :salut:
CHARLYSTONE a écrit :Si c'est l'alternateur tu le test avec une cordellette que tu entour a la place dela courroie et tu tire comme pour démarrer une tondeuse à gazon et ecoute :salut:
Si le bruit de roulement ne se fait que lorsque l'alternateur charge, cet essai ne servira à rien.
Vous n'avez pas l'air de croire ce que je vous dis ! Quand l'alternateur charge il se produit des forces électromagnétiques qui agissent transversalement sur le roulement et peuvent le faire grogner. Quand l'alternateur ne charge pas, c'est à dire quand le régulateur est disjoncté, il n'y a pas ces forces, l'alternateur tourne libre.
Caouf
Message par Caouf »
J'ai bien compris, je pensais bien à la force sur le roulement lorsque le régulateur mettait la batterie en charge !... Et ce qui expliquerait pourquoi un coup ça ronfle, un coup c'est silencieux.
