comment remettre embout en laiton du carburateur simple corps 2cv
pag
Ma deuche : AZKA 1971
Date de naissance : 13 oct. 1965
Message par pag »
bonjour tout le monde
je pense que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous !
en tirant la durite sur le carburateur c'est l'embout en laiton qui s'est défait du corps du carburateur
une question simple:
comment peut on la remettre ?
merci d'avance pour les conseils
Re: carburateur simple corps
Oui ça m'est arrivé, et bien sûr. J'ai fait une bêtise.
Mais je ne pourrai te le dire quand tu seras passé par le café deuchiste pour te présenter et présenter ta belle de Cuers, heureux deuchiste Valois, si proche de différents vendeurs de pièces spécialisées.
pag
Message par pag »
2cv6 1970
2cv6 1970
pag
Re: comment remettre embout en laiton du carburateur simple corps 2cv
Message par pag »
c'est vrais je ne le savais même pas on peut dire que tu à l'œil :p
pag
Message par pag »
Et pour mon embout de durite de carburateur ,quelqu'un à une solution ? merci
Comme je te disais, cela m'est arrivé, malheureusement et comme un :boulet2: j'ai tirer sur l'embout avec un pince....et bien sûr j'ai ovalise et j'ai du faire une petite réfection, après il a retrouvé son emplacement facilement avec des petits coup de marteau.
Avant de faire la même bêtise, il est plus simple de couper sur la longueur la durite et retirer l'embout délicatement ;)
pag
Message par pag »
ok merci pour la réponse je vais essayez la technique du marteau
vive les 2cv !
autre chose
j'ai lu un post ou la personne prenez les 2 premier lettres de sa plaque d'immatriculation pour l'appeler du coup je vous présente Dafné
Bienvenue Dafné et longue route a toi. :2cvrose:
C'est fou comme ça donne la patate la deudeuche :tchin:
essaie un produit de la gamme LOCTITE ;)
Bon courage.
pag
Message par pag »
ok je vais faire un mixte des deux loctite plus marteau :pensif:
(loctite c'est bien super glue ) est-ce qu'elle est compatible avec l'essence ?
merci JLUC
Loctite est une marque de colle, faisant, entre autre, de la Super Glue (colle cyanolite). Mais il existe d'autres fabricants !
