Moteur 2cv6, côté droit il y a de l'huile sur les câbles. Normal ?
- Benoit H
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : DOLLY 1986
- Date de naissance : 25 juin 1976
Bonjour les amis
Cet après midi j’ai regardé le moteur de ma dolly pour essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Un regardant bien j’ai constaté que du côté droit il y avait de l’huile sur des câbles .
Est ce normal ?
Bonne soirée
Benoit
Est ce normal ?
Bonne soirée
Benoit
Re: Moteur 2cv6
Souvent à cette endroit y a un peut d'huile, c'est dû a des vapeurs qui s'échappe de la jauge mal enfoncé, ou le bouchon de remplissage mal serré, cela m'est arrivé la semaine dernière
Re: Moteur 2cv6
On ne peut pas dire que ce soit normal, ni vraiment anormal !
Un moteur de 2 CV suinte souvent (toujours ?) un peu.
Sur le dessus du moteur, ça peut venir aussi (mot ajouté après avoir vu la réponse de Charlystone
Il peut être trop vieux et dur, voire fendu. De toute façon, par construction il est trop court. Je l'ai changé et mis un morceau plus long d'au moins 3 cm.
Re: Moteur 2cv6
Effectivement j'ai oublié ce tuyau
Re: Moteur 2cv6, côté droit il y a de l'huile sur les câbles. Normal ?
Oui c'est vrai, un moteur de deuch sans "petites" fuites, c'est rare
Maintenant, après vérification des différentes tubulures, nettoie les traces avec un dégraissant (nettoyant frein ca larche bien aussi) et surveille.
A tout hasard, ça peut pas venir du reniflard si il remplie plus son rôle?
Benoit, ton reniflard a t il été testé? Est il neuf ou rénové?
Un reniflard peut favoriser des petites fuites d'huile.
Mais attends l'avis de spécialistes.
- Benoit H
Non le moteur est d'origine donc le reniflard n'a pas été changé.
Part contre ,je vois sur tes photos un fil vert c'est le plus du clignotant avant gauche qui frôle le tube d'échappement cela va provoquer un cours circuit voir même un incendie il faut le fixer à la barre des phares avec un collier risan
- Benoit H
Ok je vais faire ça aujourd’hui.
Merci beaucoup
Benoit
Merci beaucoup
Benoit
Pour la rénovation du reniflard, ce n'est pas compliqué.
La preuve, j'y suis arrivé
Il suffit d'acheter un Kit de rénovation:
https://www.burton2cvparts.com/fr/oliev ... sieset-555
C'est le plus plébiscité mais le plus cher.
Sinon il y en a d'autres
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/mo ... 28751.html
Ou
https://www.mehariclub.com/fr/1012515-- ... reniflard/
C'est celui que j'ai pris avec une promo. Au moins ça enlève une cause possible de fuites et tu as la satisfaction de l'avoir fait :p
Avant de faire des dépenses, il faut tester le reniflard à l'aide du manomètre à eau à fabriquer soi-même....
- Benoit H
Bonjour Eric
Ok cool je vais prévoir ce changement alors .
Très bonne journée
Benoit
Très bonne journée
Benoit
Bonjour Benoît, as tu un club 2cv vers chez toi, prend contact avec eux, il pourront t'aider et te donner des conseils, en général ils sont très sympa, comme l'a dit BOB, faut d'abord faire un test avant de se lancer dans des dépenses inutiles, car ton problème de fuite peut venir d'ailleurs, les petites fuites d'huile sur une 2cv c'est courant ,si ça fuit pas c'est que tu n'a plus d'huile dans le moteur
J'allais le dire...
Benoit : si tu as besoin d'explications, n'hésite pas, demande...
- JC 34
Concernant les fuites d'un moteur de 2CV il est anormal de considérer que ce phénomène est récurant et qu'il faut faire avec. Je suis désolé mais un moteur bien entretenu avec un reniflard fonctionnel, des joints moteurs en bon état et bien sur un radiateur d'huile étanche, il y a aucune raison de trouver des traces d'huile dans un moteur. C'est pas pour me vanter mais c'est mon cas sur ma 2CV 6 ou j'ai mené une chasse aux fuites dues à son âge et aux négligences des ancien propriétaires et qui a maintenant 120 000 km avec un moteur parfaitement exemptent de trace d'huile ...
- Benoit H
Oui effectivement JC voilà pourquoi je veux faire une bonne révision de mon moteur pour avoir une 2cv au top.
J’ai plusieurs clubs à côté de chez moi mais malheureusement avec mon boulot ( restaurateur) je ne peux pas adhérer par manque de temps le week-end.
Profitez uniquement de mon adhésion par faire réparer mon auto gratos par les membres. Pas cool
Il y a bien des garages spécialisés mais ils ne vont pas prendre le temps de m’apprendre la mécanique
Dans l’idéal il faudrait que je trouve un mécano à la retraite dispo pour faire cette révision et en même temps m’apprendre les bases .
Bonne soirée à tous
Benoit
Bonne soirée à tous
Benoit
- JC 34
Eh oui Benoit H le mécano à la retraite que je suis pourrait avec plaisir te donner les bases de la mécanique pour soigner ta 2CV, mais malheureusement je suis un peu trop loin. Je vois que tu es restaurateur on pourrait échanger les cours de mécanique contre des bon petits plats
- Benoit H
Ah oui avec grand plaisir .
Surtout avec la covid j'ai le temps en ce moment .
Je cherche mais pour le moment je ne trouve pas dans le coin une personne volontaire.
A ++
Benoît
A ++
Benoît
- Filofax
Benoit,
Je suis pas loin (50 km environ), mais je débute dans la 2cv.
La mécanique ne me fait pas peur, et j'ai déjà pratiqué sur d'autres véhicule.
Mais je ne suis disponible que le samedi après-midi.
Pour faire une bonne révision, de toute façon il te faudra déjà quelques outils spécifique à la 2cv.
Pas grand choses et certains se fabrique.
Ce que je vois, c'est surtout une pompe à graisse pour les pivots et les cardans.
Mais également un testeur pour ton reniflard.
Je ne suis pas encore arrivé à ce stade avec mon véhicule, alors je n'ai pas encore investi
Mais sinon, en une après-midi, la station service est faite, tranquillement, en apprenant.
Une petite vidéo pour te montrer ce qu'il y a à faire au minimum.
https://www.youtube.com/watch?v=ecVYSQQHnrg&t=2s
Si ça te dis, MP
Si ça te dis, MP
- Benoit H
Bonjour filofax
Sympa la petite vidéo
Toutes les étapes ont été effectuées par l’ancien propriétaire lors du remontage de la 2cv .
Merci pour ta proposition.
Ça sera avec plaisir de nous rencontrer un jour .
Très bon réveillon à tous
Benoit
Benoit
