Joint de pipe d'échappement pour 2cv ajout de pate à joint
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Joint de pipe d'échappement, pour ou contre ajout de pâte à joint style Lowac?
je trouve les joints modernes un peu minces et peu malléables.
Re: Joint de pipe d'échappement
Je n'en mets pas....Mais pourquoi pas, si elle résiste bien à la chaleur et aux hydrocarbures.2CV6Special76 a écrit : ↑21 janv. 2021, 17:33 Bonjour,
Joint de pipe d'échappement, pour une contre ajout de pâte à joint style Lowac? je trouve les joints modernes un peu minces et peu malléables.
- JC 34
Si la planéité des portées est bonne les joints ne sont pas forcément nécessaire. Mais pourquoi pas, par sécurité. Moi aussi je ne mets pas de pate et j'ai jamais eu de problème d'étanchéité.
- admin
- Webmaster
Re: Joint de pipe d'échappement pour 2cv ajout de pate à joint
Bonjour,2CV6Special76 a écrit : ↑21 janv. 2021, 17:33 Joint de pipe d'échappement, pour ou contre ajout de pâte à joint style Lowac?
Serait il possible de faire des phrases stp ?
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
En vertu du principe ceinture + bretelles moi je mets du loctite MR 5923.
- 2CV6Special76
"S'il vous plaît" je peux rajouter le l' à ajout qui est passé à la trappe et effectivement mettre un accent sur a à joint. Et puis au point ou nous en sommes je rajouterai une préposition à style de style. Pour le reste je suis satisfait et personnellement j'éviterai l'abus d'acronymes.
Je propose donc :
Objet : Joint de pipe d'échappement.
Pour ou contre l'ajout de pâte à joint de style Lowac?
Je propose donc :
Personnellement j'ai acheté les joints de chez Burton de qualité supérieure pour être tranquille.
Quand on les compare aux autres, c'est vrai qu'ils ne sont pas fait dans la même matière et paraissent plus épais et plus souple.
- admin
- Webmaster
Et bien voilà quand tu veux.2CV6Special76 a écrit : ↑21 janv. 2021, 19:28 Bonjour,
Je propose donc :
AL
- 2CV6Special76
Bon, un grand merci pour les avis et conseils. Je crains que le joint en Loctite MR 5923 ne soit pas assez résistant à la chaleur et commander uniquement des joints chez Burton est très coûteux. Je vais vérifier la planéité des culasses et soigner le montage culasse desserrée etc..
Pour le reste l'Admin m'a gavé grave (néologisme) et c'est un euphémisme. Je décide donc de rejoindre Renato et quitte le forum.
Bonne route et prenez soins de vous.
C'est fou la susceptibilité des gens à notre époque.2CV6Special76 a écrit : ↑21 janv. 2021, 22:44 Pour le reste l'Admin m'a gavé grave (néologisme) et c'est un euphémisme. Je décide donc de rejoindre Renato et quitte le forum.
C'est pas étonnant qui en ait plein qui se tapent sur la gueule pour un oui ou pour un non !
Ceci dit, écrire correctement et faire des phrases avec sujet, verbe et compléments, c'est la moindre des choses pour être bien compris, et respecter le lecteur.
Eh bien, bonne route 2cv6Special76, et, si tu fais comme René, on se reverra peut-être sur le forum du Dyane Club de France.
- admin
- Webmaster
Bien résumé Bob.
Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime à la va vite.
A chaque fois je passe du temps à corriger des bouts de mots pour en faire des phrases. Pas que ça à faire.
Bon vent, et ne prend pas trop exemple sur Renato, il me semble que tu n'as rien à voir avec lui.
AL
