j ai recraqué
Modérateur : Deuchémoi
retrograd
- Deuchiste de renommée
j ai recraqué
bonsoir , j ai replongé et acheté une autre dedeuch ( 2cv6 de 1976 )
la mienne étant toujours en travaux !! et j en suis déja a 1100e
avec les planchers pédalier et latéraux a refaire + des fuites d huile
moteur et certainemant d autres surprises
donc je vais garder celle la pour banque de pieces
j ai acheté la derniere 1000e + le ct que le gars doit passer d ici a
la fin de la semaine . il est encore valable jusqu au 10/8/2010 .
mais comme il date de + de 6 mois et que le gars était d accord pour la passer a mes frais, j ai préféré procéder ainsi ..
évidemment le plancher avant a été refait et blaxonné; mais elle est
moins atteinte que la mienne et devrait passer au controle car tout fonctionne !!
je mets des tofs des que je l ai
:D
:D
- admin
- Webmaster
Re: j ai recraqué
Génial, tu as de la chance!retrograd a écrit :bonsoir , j ai replongé et acheté une autre dedeuch ( 2cv6 de 1976 )
:D
Vite vite les photos :roll:
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
retrograd
du pur bonheur, ce soir premiers tours de roues, bache ouverte
sous le soleil, c est que du bonheur !!
le ct est ok, le gars m a refilé des pneus nfs ( 2 ) un stock de pces
elle tourne nickel elle est + tot saine sauf le plancher av refait coté
conducteur et l avd bien attaqué mais sur une 30taines de cms
seulement
donc pour 1000 e je peux rouler et me faire plaisir !!
le reste sera sera revu pendant l hiver !!
le gars l a mise hier a 18h sur internet, je l ai acheté oralement a 19h
et officiellement aujourd hui!!
depuis hier il a reçu 90 mails !!
demain je mats qques tofs
seulement
Tous mes voeux de bonheur à vous 2 et surtout : bonne(s) route(s) ! ! !
retrograd
voila qques tofs de la bestiole assurée aujourd hui 45e/an
le moteur est une montre, tire super bien, faut attendre un
peu voir si conso d huile
la bache a 3 ans, elle est costaud ( 300 euros, parait il )
elle présente qques points de corrosion perforante ( sous vitre ar droite )
et par ci par la
elle est bicolore, carrosserie beige, ailes et joues blanches ?certainement
repeinte
l intérieur est nickel, mais les sieges av sont des sieges de ford escort, je
crois , petit bémol, le neimann foire, elle démarre avec et des qu il revient
en position, elle s arrete ..
corrosion importante du demi plancher avant droit, de la 1ere nervure
jusqu a l aile ( une trentaine de cms sur 30 )
les bas de caisses ne sont pas trop abimés, pour la partie visible
voila y a quand meme du boulot, mais pour l instant je savoure le
plaisir de rouler, depuis que j attendais ça !!
:D :D
et par ci par la
repeinte
:D :D
En voilà une bonne nouvelle !
En plus, avec le beau temps qui revient, rien de tel ...!!!
Bravo !
Bravo !
retrograd
salut
j ai vu sur le net qu un ct ok sur une deuch, c est pas forcément une
garantie, du fait que le chassis ne peut etre que partiellement controlé !
pour la mienne voici le cr du ct
infrasctructure, soubassement ( corrosion perforante multiple )
superstructure, carrosserie ( sauf ailes et ouvrants ) corrosion
d,g, avd, avg, ard, arg
:oops:
:oops:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
2cv6 1976
mini1000 1991
retrograd
congés du 10/7 au 3/08
j ai déja réparé qques bricoles ( le sintofer, c est top ) . voir apres dans
le temps ..
un gros nettoyage ( elle en avait vraiment besoin )
niveau mécanique, nada, c est une montre, et pas une goutte d huile ..
donc je vais essayer de la polisher pour la garder tel que, car je crois
que la peinture est d origine
je vais traiter les bas de caisse qui ne sont pas abimés, ( rustoll ), puis
m attaquer a proteger le plancher qui est encore bon a 75/100
on verra ça de + pres dans le courant de l hiver ..
tous les soirs, vers 21h, petite balade a la fraiche, un régal :D :D
le temps ..
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
2cv6 1976
mini1000 1991
yerom85
félicitation pour ta nouvelle acquisition.
perso je garderai la CG normale.
retrograd
un tit coup de polish, qques petits raccords de peinture par ci par la
ça change tout, ça brique !! :D
je change la cg pour une normale, bien que je sois fortement tenté
par la collection
qques tofs + tard, en attendant, tous les soirs a la fraiche, petite
balade dans la campagne gardoise !!
:D :D
par la collection
:D :D
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
2cv6 1976
mini1000 1991
