J’ai installé un autoradio moderne, avec mémorisation des fréquences, sans souci pour la partie fixation du poste, des HP et fils + connexions. Avec cette mémorisation, il faut un + permanent, mais pas que, il faut aussi un – permanent … et c’est ici que cela se complique car sur la Deuche, il y a un coupe-circuit, et sur le – bien sûr !
Quand le coupe-circuit coupe, il coupe tout. Et alors, où piquer le – permanent, vous allez me dire sur la batterie avant le coupe-circuit. Mais du coup, et c’est là le problème, la masse du poste lui-même et celle de l’antenne rétablissent le – sur l’ensemble de l’auto et là c’est comme s’il n’y avait pas de coupe-circuit (klaxon et feux fonctionnent)
Une solution s’il vous plaît ?
