Réglage carburateur 2 cv pour les nuls
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Salut :salut:
D'après la photo ci joint, quelqu'un peut -il me dire quel est le modèle de carburateur simple corps qui équipe ma 2cv6 de 1972. D'après les docs de la Légende, je dirais SOlex 34 pics...
Je viens de lire le super tuto mécanique (viewtopic.php?f=35&t=8267) qui explique comment régler son carburateur. Etant novice, je ne connais pas bien le nom des différentes parties de cet organe.
Dans ce tuto, il est question de vis de richesse et de vis de butée de papillon. S'agit-il bien des pièces entourées dans les photos suivantes, en rouge et vert?
Si oui, je vais suivre les détails préconisés dans le tuto pour essayer de régler au mieux ce carbu. Actuellement, le pb que je rencontre (moteur juste remonté sur chassis) est qu'il y a un "trou" a l'accélération, le moteur fini par caler. j'en déduis qu'il n'est pas parfaitement réglé.. pour info, je viens de changer la membrane de la pompe de reprise car de l'essence fuyait un peu en dessous..
Merci pour votre aide, une nouvelle fois!
Paphio
michel28
Re: Réglage carburateur 2 cv pour les nuls
Message par michel28 »
Les trous à l'accélération, ne viennent pas toujours du carbu
du retard à l'allumage peut provoquer le même symptôme
:pouce: +1 comme Michel.
Depuis mon remplacement par un allumage électronique, je n'ai plus de trou a l'accélération (à bas régime).
J'ai le même carburateur que toi.
C'est bien un 34 PICS monocorps.
Pour le réglage, je laisse les spécialistes te donner leurs réponses.
Et les gars, je me trompe ou vous répondez à une question qui date de 2017 :mdrr:.
Mikey 71 a écrit : 13 mars 2021, 09:17 :salut:
:salut: mieux vaut tard que jamais :mdrr:
:mdrordi:
J'avais pas vu :mdrr:
Noooooon je me suis fais avoir comme un bleu :mdrr:
Eric13190 a écrit : 13 mars 2021, 09:27 :mdrordi:
:mdrordi:
Bravo, le modo ! :mdrr: :mdrr:
Eric est très très fatigué :mdrordi:
:tirelalangue: :mdrr:
Là je vais en avoir pour un moment :mdrr:
Profil bas :gnark:
Eric13190 a écrit : 13 mars 2021, 12:38 Profil bas :gnark:
T'as l'avantage de pouvoir faire disparaitre toute trace de cette piètre méprise .... :mdrr: :mdrr:
Deuchémoi a écrit : 13 mars 2021, 12:59
J'y ai pensé mais bon après ils vont dire que j'abuse de lds prérogatives :mdrr:
J'assume :drapeaublanc: et ça me fais bien rire :mdrr:
