Nouveau Deuchiste et donc questions
Re: Nouveau Deuchiste et donc questions
Fred12233d a écrit : 30 janv. 2021, 22:57 Bizarre d’ailleurs, je trouve le système mécaniquement ingénieux et robuste.
Il n’avait pas l’efficacité suffisante pour être maintenu ?
C'est un bon système mais pour des problème de coût et aussi d'économie Citroën l'a remplacer part des amortisseurs :salut:
Fred12233d
Ma deuche : 2CV Charleston 89
Date de naissance : 28 oct. 1970
Message par Fred12233d »
Oui mais à l’avant il y a les deux. Amortisseurs et batteurs. À l’arrière je comprends donc qu’il est normal de n’a plus les avoir en 1973.
Oui ça arrive que les systèmes soit combiné sur certaines voitures jusqu'en 1975 à l'avant.
Regarde ce sujet:
https://2cv-legende.com/suspensions-2cv
Et oui 2cv-legende.com n'est pas qu'un forum ;)
Fred12233d
Ça y est, après deux mois de dégrippant et wd40 et un gros effort j’ai réussi à dévisser le boulon de la ceinture de sécurité arrière. Piouffff. Laborieux.
Question: ma deuch file droit mais dans les virages la direction est quand même dure, ou disons ferme.
Normal ou y a t’il un réglage de train avant à regarder?
Le contrôle disait ripage important, mais n’est ce pas normal pour une deuch?
Ca dépend ce que tu appelles "dur" ! Difficile à apprécier sans se rendre compte par soi-même.
Mais la direction de la 2 CV n'est pas un modèle du genre. L'Auto-Journal disais quelque chose comme ça : "la 2 CV passe partout à n'importe quelle vitesse, la seule limite étant la force des bras du conducteur"
Ce n'est pas une voiture moderne. :mdrr:
Et on ne peut que régler le parallélisme, mais je ne crois pas que ce que tu dis vienne d'un défaut de parallélisme.
Bonjour Fred, on peut améliorer légèrement la direction ,en graissant la crémaillère, les axes de pivot et contrôlé les rotules de direction et les graisser ,enfin la pression des pneus :salut:
Charlystone a raison le graissage est très important.
Fiche_du_graissage.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 150 fois
Fred12233d
Il faudrait que je compare avec une autre à l’occasion. C’est juste surprenant par rapport aux voitures modernes.
Fred12233d a écrit : 14 mars 2021, 13:10 Il faudrait que je compare avec une autre à l’occasion. C’est juste surprenant par rapport aux voitures modernes.
Bonjour la direction de la 2cv ne se compare pas a une voiture moderne c'est sûr ,qui sont assisté :salut:
C’est pour ça que le volant est grand :) Et encore tu as de la chance, la mienne n’a pas de cardan homocinétique, dans les ronds points on muscle ces biceps 💪
Comme dis bob, ça dépend de ce que tu apelles dur. Sur la mienne, la direction était dur, car le châssis était en train de plier. A tu édifier l’état de ton chassis ?
Fred12233d
Le châssis est neuf
Oui, il faut bien tout graisser, c'était sous-entendu.
Fred12233d a écrit : 14 mars 2021, 22:12 Le châssis est neuf
C'est pas une preuve...
Non, je déconne ! :mdrr: :mdrr: :gnark:
Fred12233d
Je vais y jeter un œil attentif merci
Fred12233d
Je vais me pencher sur le graissage.
Quel type de pompe à graisse et graisse faut-il?
Une adresse pour en trouver une avec un bon rapport qualité prix?
Roulé décapoté aujourd'hui. C'est top !
Bonjour, la graisse et la pompe on les trouve dans les magasins de bricolage ou centre auto, tu prends une cartouche de graisse normal
