Branchement bobine sèche 2cv
steph77
Re: Branchement bobine sèche 2cv
Message par steph77 »
Tu as raison je vais mieux regarder la prochaine fois dans le but de faire ma trousse à outil de secours. Cela serait ballot d'avoir une bobine grillée, et une bobine dans le coffre mais pas la clé pour la démonter .
A+
Perso j'ai les supports en caoutchouc Ducellier, ils sont assez souples pour sortir la bobine en les écartant un peu en force.
Bon je cache pas que j'en ai une paire neuve au cas où.
steph77
Par facilité je post dans la suite de la bobine.
Voilà horreur en regardant un peu il semblerait qu'un régulateur défaillant peu détraquer la bobine. Naturellement je vais mettre un coup de voltmètre ce weekend et regarder la tension de l'alternateur (quoi que sur mon tableau de bord, j'ai un voltmètre de série qui reste parfaitement dans la zone de normalité).
En fouillant un peu il existe des régulateurs électroniques donc forcément plus fiable et à prix raisonnable.
Pensez-vous qu'il est souhaitable de remplacer mon régulateur qui est d'origine mais peu kilométré (36 000 kms) par un électronique et si oui quel est le model qui vous semble le plus adapté et d'un rapport qualité prix efficient.
A+
La bobine est un transformateur. Elle transforme le courant de rupture produit par le circuit oscillant constitué du condensateur et des vis platinées d'environ 300 V. en 30000 V.
Je ne vois pas en quoi un régulateur défaillant peut avoir une influence quelconque sur la tenue de la bobine, Même si le courant délivré monte à plus de 14 V. voire 16 V. :pensif:
steph77
Tu as probablement raison, mes notions de physique sont bien loin Image
Reste qu'en me remémorant la loi d'ohm si le voltage varie à la hausse cela influence sur la résistance et l'intensité.
A l’évidence le régulateur de 2cv n'ai pas une pièce réputée fragile donc pas d’intérêt de la échanger en préventif et quand bien même le tableau de bord de ma 2cv permet de surveiller en permanence la tension :clap: .
A+
titougb a écrit : 13 mars 2021, 10:00 Super! :pouce:
Effectivement cela fonctionne bien.
J'ai la même bobine et le même allumage.
C'est très linéaire.
Le sentiment que j'ai eu lorsque je l'ai monté c'est d'avoir perdu très légèrement au niveau reprise.
Avec les vis platinés c'est un peu moins linéaire.
Réalité ou sentiment?
As tu eu la même impression?
Désolé, je viens de remarquer que je ne t'avais pas répondu, oui c'est vrai j'ai eu aussi cette sensation, c'est léger mais ça fait comme si on avait un peu moins de couple lors des reacceleration.
steph77 a écrit : 18 mars 2021, 18:16 Salut,
A+
Il est important d'investir dans un régulateur électronique si tu as un allumage électronique qui n'aime vraiment pas les surtensions.
Tu es en allumage électronique ou classique?
steph77
Salut, non pour le moment l'allumage est classique mais me connaissant dès que je vais voir une promo ou un produit de vous êtes plusieurs à avoir approuver je risque de sauter le pas.
Le pire dans l'histoire c'est que ma 2cv démarre très bien mais si un allumage électronique la fiabilise en optimisant le rendement moteur je vais certainement m'équiper.
A+
Donc il n'y a pas d'urgence pour changer ton régulateur.
Lors de ton futur achat il y a deux types de régulateur.
Le premier se pose sur le tablier
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/el ... 06032.html
Le second lui se pose sur la batterie
https://www.2cvp.com/A-12043-regulateur ... oches.aspx
Après, franchement se sont tous les mêmes "chinoiseries", perso j'ai acheté un de chez Mcc et un autre de chez Burton.... même matos seulement l'étiquette qui change.
steph77
Donc a voir au moins cher.
Su il y a une promo chez MCC je sauterais le pas.
A+
Le tiens est placé où? Sur le tablier ou la batterie?
Tu les trouve aussi chez les généralistes comme oscaro ou autres.
steph77
Bonne question :???:
il ne me semble pas être sur la batterie donc il doit être sur le tablier.
A+
Sur ma 2 CV 6 le régulateur était sur la batterie, pas pratique, et ça fait négligé cet appareil qui pandouille !
Alors, je l'ai mis sur le tablier avec un support adéquat, qui se vend aussi.
steph77
Merci je vais regarder cela ce week end, je vais abuser de mon autorisation pour braver l'interdiction de sortie lié au confinement.
A+
Le mien est sur le tablier.
steph77
Je crois avoir trouvé mais il ne ressemble pas aux vôtres. C est un ducelier. Plutôt que de couper adapter ou autre je vais laisser mon vieux régulateur.
Oui, c'est celui que l'on trouve sur la batterie ou à côté, tu peux le remplacer par ce modèle par exemple, il suffit d'y adapter la fiche.
https://www.burton2cvparts.com/fr/regul ... en-12v-2cv
Ps ce n'est pas une obligation tant que tu n'as pas d'allumage électronique ;)
Mais au moins tu es au courant :mdrr: et ça fais pas monter ta tension :mdrr:
steph77
A oui cela ressemble bien a celui la et pas comme le tien.
A+
