Demontage flaques tambour avant AMi6 -68-M4
mahimahifr
Ma deuche : AMI6 Break 1968
Date de naissance : 11 déc. 1969
Message par mahimahifr »
Je viens d'acquerir une AMI6 break de 1968, moteur M4 apparement. Je découvre la mécanique sur ce type de véhicule. Entre revue technique et video sur le webs, je n'arrive pas bien à voir les étapes pour démonter mon flaque tambour avant qui est bloqué. La voiture n'a pas roulé pendant 30 ans. Je voudrais la remettre en route un minimum pour passer le controle technique et ainsi mettre la carte grise à mon nom.
Ma question: quelles-sont les étapes pour arriver à démonter le flaque ?
frein à main desseré,J'ai démonté, la roue et le pivot de cardan,dévissé les boulons dela partie haute du cardan fixé au tambour, le flasque tambour sort un peu.
mais comment enlévé le pivot fixé au tambour ? faut-il démonter l'aile, le capot de chauffage,....
merci pour votre retour, je vais essayer d'y ajouter des photos, pour mieux expliquer.
Merci pour vos retours.
Re: Demontage flaques tambour avant AMi6 -68-M4
Bonjour.
Avant de répondre aux questions, il est demandé au nouveau arrivant de se présenter dans la rubrique "café deuchiste".
Tu peux te présenter, ta voiture, pourquoi tu l'as acquise.... et nous poster des photos si possible.
Après ces quelques formalités de faites, les spécialistes de ce sujet te répondront avec plaisir.
A toute.
