Question, pour ma 89 je dois changer les planchers mais, ils sont seuls bouffés devant, moins de 30cms des pédales ... donc, j'ai acheté des demi planchers...
La caisse est démontée évidemment ... châssis restauré .... il n'avait presque rien .
Comment remonter les demi planchers ? faut il les chevaucher à l'endroit de la jonction pour une solidité sans faille ?
merci de votre aide !!!
Remontage des demi planchers de 2cv. Faut il chevaucher à l'endroit de la jonction ?
- titougb
- Ma deuche : AZKA de 1989
- Date de naissance : 05 mai 1968
Re: Demi Planchers montage
L'important est de les pointer en mettant la caisse sur la plateforme pour que les trous de fixation de la caisse soient bien en face de ceux du châssis.
Après tout dépend de ton expérience de soudeur.
Une belle soudure bord à bord et meuler convenablement permettra de ne pas voir le rajout.
Sinon, un chevauchement avec des soudures à la pointeuse ou par bouchonnage peut convenir aussi.
Dans ce dernier cas, mets un coup de peinture au cuivre avant de souder pour protéger de la rouille
- Davidusud
- Ma deuche : 2cv type A 1951, 2cv type AZL 1957, 2cv6 Spécial 89
- Date de naissance : 01 janv. 1971
Re: Remontage des demi planchers de 2cv. Faut il chevaucher à l'endroit de la jonction ?
Merci beaucoup de ta réponse ... je te ferais une photo pour te montrer notre choix ...
oui tu as raison de positionner les plancher, caisse et châssis pour bien faire coïncider les trous . c'est ma 2ère restauration ( avec un ami ) .... mais la 1ère nous avons remplacé les planchers complètement ... je te tiens au courant dès que nous les attaquons ! merci encore
+1 pour le chevauchement+ cuivre( ou zinc)+ bouchonnage
Si t'as le luxe de t'offrir cet outil ou de te le faire prêter :
https://www.ecosia.org/search?q=Pince+%C3%A0+soyer
Ca fera encore plus pro
Et après soudure, un bon "jointage" au joint PU et ça sera " Top moumoute"!!!
- Mikey 71
Il y a aussi la pince à soyer qui est pas mal pour le chevauchement. Ça permet de faire un travail propre.
- Davidusud
Merci les Amis ! je le fais avec un ami qui a un bel atelier ... je ne sais pas si il a cette pince .... je le vois demain merci de votre aide !!!
- Mikey 71
Si si JLUC, mais je n’ai pas cliqué sur le lien, donc je ne savais pas que " cet outil " était la pince à soyer...
