vu l'état de la voiture que j'ai récupéré, et vu que je touche pas à la carrosserie, je voulais votre retour d'expérience concernant les pièces adaptables (je ne vais garder que la caisse et les 4 portes). avec le chassis en cataphorèse si je prends tout chez mcc en original j'en ai pour 3500€ et chez renov 2cv cela me revient 2200€.
j'ai lu dans pas mal de posts que la différence n'était pas si flagrande ...quels sont vos retours d'expérience ?
Rom
Pièces adaptables vs pièces d'origine pour carosserie 2cv
- Filofax
Re: Pièces adaaptables vs pièces d'origine
JE ne peux parler que de ce que je connais.
Et pour l'instant, ce sont les pièces adaptables pour la carrosserie.
J'ai prix toutes mes pièces chez Renov 2cv, et à part le plancher pédale qui était décalé de 5 mm, je n'ai eu aucun soucis.
Même avec ce plancher pédale avec lequel au final, ma colonne de direction tombe pil poil au centre du trou fait pour, donc....
Pour tout ce qui est moteur, j'ai tout pris chez Burton ; je n'ai pas eu de soucis .
Pareil pour le carburateur, ça viens de chez "Ami de la 2cv" et là aussi, aucun soucis.
Si tu ne change pas la caisse, je ne vois pas trop ce qui reste adaptable, à part peut-être le châssis, mais je ne sais pas ce qui doit être adapté sur cette pièce.
Mais je dirais quand même que la grosse différence entre Renov et MCC, c'est surtout LE PRIX ! Que ce soit en adaptable ou en origine
Toutes les pièces viennent des mêmes fabricants ou presque. Il y a bien quelques fabrications particulières, mais elles sont peu nombreuses. Et d'une manière générale, les refabrications n'ont pas la qualité des pièces d'époque. En outre, pour beaucoup, il faut les adapter (normal, c'est de l'adaptable).
Donc, pour les châssis, ils sont tous de solidité satisfaisante et sans risque. Les "soi-disant" d'origine comme ceux de M2CC pas plus (ni moins) que les autres.
Pour les pièces mécaniques, comme dit plus haut, il n'y a pas 36 fabricants. Pour certaines Burton et Cipère sont de meilleure qualité, mais j'ai acheté chez Burton des colliers d'échappement "de qualité supérieure", ils sont arrivés dans une boite de Chez Rénov 2 CV et Méhari 36 !!!
Au club nous achetons tous les ans pour nos adhérents environ 9000 euros de pièces essentiellement chez Rénov, sans souci.
Pour moi, le critère principal est le service après-vente : rapidité à remplacer ou rembourser les pièces défaillantes, et sans rechigner.
Et dans ce domaine je mettrais en avant : MCDA (Méhari Côte d'Azur, à ne surtout pas confondre avec M2CC de Cassis), 2CV Passion, et bien sûr Rénov.
