Voilà, je vérifie le fonctionnement du faisceau de ma 2cv Spécial 04/1985 AZKA avec les boutons ronds... et j'ai quelques interrogations...
Je précise qu'Il n'y a plus la centrale clignotante...
Ce modèle était il équipe d'un Warning, et si oui sur quel bouton?
Il y avait il un bouton pour les feux de position?
Dans la boite à fusible celui du bas est le un plus permanent, au dessus, un plus après contact et le 3eme est alimenté en moins!! c'est normal?
Quand j'alimente le bouton qui semble être les feux de positions en positif, ce sont les clignos qui s'allument... normal?
Est ce qu'il faut une centrale cligno spécifique, ou une standard fera l'affaire?
Sinon le reste à l'air de fonctionner....
Merci pour vos remarques et conseils.
Faisceau 2cv spécial 1985 - warning ? branchements clignotants ?
Re: fusible alimenté en moins
Oui en 85 il y a des warnings, et je ne sais pas où est la commande. En 79 c'est un bouton poussoir rectangulaire situé sur le coté du tableau de bord.
Non, il n'y a plus de feux de position.
Il y a un fusible sur les phares, et il n'est alimenté que si les phares sont allumés. C'est peut-être de celui-ci dont tu parles.
Les clignotants sont actionnés par un commodo sur le coté gauche du volant. Ton bouton est peut-être celui du warning.
Tu achètes une centrale pour 2 CV 6 chez un marchand de pièces 2 CV.
A ta disposition
Re: Faisceau 2cv spécial 1985 - warning ? branchements clignotants ?
Sur mon AZKA de 87, j'ai les warning au TdB, et les cligno au commodo les tout avec un centrale qui se trouve sous la planche de bord, à l'aplomb du TdB ... comme l'a dit Bob !
Comme ici : https://2cv-legende.com/accessoires/compteurs-2cv
- Gilles65
- Ma deuche : 2cv type AZKA
- Date de naissance : 26 avr. 1956
Merci pour vos réponses, je vais dormir moins bête, et surtout ça m'éclairci un peu les idées.
Je pense que effectivement le bouton rond (type feux de position doit commander le warning... adaptation un peu bizarre quand même.
Il faut bien une centrale pour le warning et une centrale pour les clignos?
C'est la même qui fait les 2 boulots ...
- Filofax
Dans un précédent sujet, on avait parlé des interrupteurs ronds.
Tu y trouveras certainement ton bonheur.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=14573
- Gilles65
Il me semblait bien que j'avais quelques lacunes..... en même temps le dernier Warning que j'ai monté, ça devait être en 1975 sur mon ami 8 de tous les jours.
