Bizarrerie de retrogradage de la 4e à la 3e embrayage centrifuge 2cv
- cirdec
- Ma deuche : 2CV AZKA 73
- Date de naissance : 25 juin 1982
Bonjour a tous,
En rentrant du travail aujourd'hui, impossible de rétrograder de 4 vers 3 et très dure de remettre la 2 en arrivant sur le rond point.
J'ai un embrayage centrifuge.
J'ai retenu le câble d'embrayage qui avait un peu de jeu en arrivant a la maison mais ça n'a rien changé.
Moteur tournant, véhicule a l'arrêt, toutes les vitesses passent très bien sans toucher les pédales.
Mais en roulant, les vitesses montent en faisant attention mais impossible de rétrograder normalement.
Si j'appuie sur l'embrayage et que je veux rétrograder de 4 a 3, je suis obligé de mettre un coup de gaz.
Est ce que vous avez une idée ? Embrayage, fourchette?
Re: Bizarrerie de retrogradage de la 4e à la 3e embrayage centrifuge 2cv
C'est ce qu'on appelle le double débrayage. On n'apprend plus ça dans les auto-écoles
C'était une pratique nécessaires avec les vieilles voitures et surtout les poids lourds, et en montant on faisait le double pédalage.
J'ai appris ça quand j'ai passé mon permis poids lourds en 1958 (le 13 mai exactement pour les férus d'Histoire....) Et je le pratique presque toujours par reflex avec mes anciennes.
Sinon, oui, disque d'embrayage usé, si en retendant le câble ça ne donne rien, ou fourchette tordue. De toute façon il va falloir sortir le moteur pour voir.
Bon courage
- zamzam
Je serais toi j'éviterais de titiller la susceptibilité d'un corse !
- cirdec
hier et aujourd'hui, séance de bricolage sur la deuche
hier j'ai ouvert la trappe sur la boite :
_ huile : niveau bon, mais pas très propre
_ tige de fourchette : 2-3 facile à bougé, les 2 autres très dures
_ visuellement, pas de bobo sur les pignons
aujourd'hui, après avoir vidangé la boite, j'ai refait les réglages des fourchettes : c'était pas si mal.
nettoyage de l'ensemble à l'essence, soufflage et huile neuve.
fermeture du capot et démarrage pour essai.
je ne suis même pas sortie de l'atelier, lors que la pédale d'embrayage est à fond et que j'accélère, la voiture avance (tout doucement).
du coup, dépose du moteur et de l'embrayage.
résultat:
le disque d'embrayage est malade et surtout, le roulement de la partie centrifuge est complètement grippé.
je pense que c'est lui le problème.
du coup je vais le remplacé ainsi que l'embrayage.
j'ai une question sur l'embrayage, je commande toute mes pièces sur 2cv-renov mais ils ne font pas la différence entre avec ou sans centrifuge.
sur d'autre site (dont burton), il y a des kit spécial pour 2cv6 avec centrifuge.
il y a vraiment une différence???
pour info, elle est de 1973
résultat:
cirdec a écrit : ↑01 mai 2021, 18:56 j'ai une question sur l'embrayage, je commande toute mes pièces sur 2cv-renov mais ils ne font pas la différence entre avec ou sans centrifuge.
C'est curieux, tu devrais leur téléphoner.
Pour moi avec ou sans centrifuge le disque n'est pas le même : pas le même moyeu.
En tous cas sur les AZ, je connais moins les 2 CV 6 avec embrayage centrifuge
je me souviens des 2cv SpecialE des années 80 avec embrayage centrifuge.
Il y a un article dans la presse ce mois-ci d'un bel exemplaire bleu!
Je ne savais pas que l'embrayage centrifuge était disponible en 1973!
Une option?
Bonne recherches.
Si tu as ouvert, peux tu mettre des photos?
Une option?
Bonne recherches.
- cirdec
Je ferais des gros plans quand je retournerai a l'atelier
