Sauvetage de "Louisette" 1975
Modérateur : Deuchémoi
- David35
- Ma deuche : 2cv 1975
- Date de naissance : 22 oct. 1975
Après ma présentation, voici quelques photos du démontage.
Tout est a reprendre:
Carrosserie ,chassis (hs), mécanique, sellerie, électricité...
J'avance doucement quelques heures par-ci par-là le week-end
Ça va être long, 2 a 3 ans suivant les finances et le temps disponible car je suis en déplacement toute les semaine.
C'est parti pour une résurrection
Re: Sauvetage de "Louisette" 1975
Oui, il y a du boulot. mais c'est un beau challenge.
Le châssis, pour ce que l'on voit, n'a pas l'air HS. Mets-nous d'autres photos.
Bon courage.
- Filofax
J'ai l'impression de voir la mienne, il y a 3 ans !
Juste la couleur et la finition qui change (le tienne doit être Beige Gazelle et apparemment c'est une Club)
Oui, je te souhaites d'aller au bout de ton projet, mais tu verras, c'est satisfaisant.
La mienne n'est pas encore finie, mais l'envie est toujours là.
Je fais comme toi, en fonction des finances et de mon temps (disponible également que le week-end)
Bon courage pour la suite de ton aventure et n'hésite pas pour des conseils, beaucoup sont passés par là
- bendelareunion
- Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly et 2cv6 Charleston
- Date de naissance : 14 sept. 1994
Un beau projet de sauvetage
Beaucoup d'heure en perspective !
Bon courage
Ah oui!!!!
Un beau chantier!!
Mais avec du temps
Bon courage.
Un beau chantier!!
Mais avec du temps
Bon courage.
- admin
- Webmaster
Bravo! Encore une de sauvée
J'ai fais aussi pire avec mon azam de 64, et elle est désormais comme neuve. Bon courage
:boulon:
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Quel courage et abnégation,
Je vais te suivre avec intérêt car tu es un passionné.
- David35
Voici deux photos du chassis, quand pensez vous ?
toutes mes condoléances pour le châssis
Heureusement le marcher te permet d'en trouver un neuf
Réfléchis bien lors du choix:
Bon dimanche.
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Merci pour le sauvetage
une de plus qui sera sauvée, courage
Comme Jean-Luc, le châssis est mort, il faut le remplacer.
- David35
Ce week-end travaux sur la direction
Je n'avais pas répondu pour le châssis.
Ca me semble être juste de la tôle, notamment celle du dessus. Les longerons ne me semble pas atteints. Il faut voir aussi les renforts intérieurs.
- David35
Petit travaux du week-end
Très chronophage
Très chronophage
C'est ce genre de travaux, que tu es fier d'avoir finis car ils t'ont pris un temps fou.
respect pour le travail!
C'est pas mal de commencer par les trains!
Après tu les montes directement sur un châssis neuf et tu peux faire de la place pour le reste
A bientôt pour la suite.
- Olivier49
- Ma deuche : 2cv 4 type AZKB
- Date de naissance : 23 sept. 1975
Bonjour à Louisette !
Bon courage pour le boulot, mais tu as l'air de savoir ce que tu fais
Elle ressemble à la mienne (2cv4 de 78 beige gazelle) mais je n'ai pas eu le souci de châssis, seulement les planchers...
En tout cas merci pour ton partage et bravo, comme disent les copains : grâce à toi c'est une de plus de sauvée !
A plus !
A plus !
- deric81
- Ma deuche : 2cv6 aventure
- Date de naissance : 05 juil. 1971
salut David,
Bon alors au bout de 2 mois, tu en es ou ?
- Joie333
- Ma deuche : 2cv6 Spéciale
- Date de naissance : 03 déc. 1985
Sacré sauvetage! De quoi s'occuper!
Bravo
Bravo
- Cedric.L
- Ma deuche : 2cv6 1978
- Date de naissance : 16 janv. 1975
Effectivement sacré chantier ! Le travail semble être déjà de qualité.
Bon courage pour la suite, n"hesites pas a poster au fur et à mesure l'histoire de cette résurrection, c'est tjrs passionnant.
En plus 1975, très bonne année !
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
1974 est de loin bien meilleurs
bravo pour ton travail, c'est pas rien de faire tout ça, on le sait tous içi !
- David35
Merci pour vos messages
J'avance un peu au ralenti en ce moment
Donc la suite des travaux
Démontage des pots de suspension
Un pot percé avec un joli bruit à l'intérieur (rouille et terre)
Le deuxième me semble bon au premier abord , mais lors du démontage je m'aperçois que les deux tiges sont de la même longueur ☹
Du coup j'attaque le deuxième et là, pareil
Les tiges longues d'un côté et les courtes de l'autre
Place aux photos
Place aux photos
euh sans vouloir faire (encore) mon rabat joie....
Pourquoi as-tu coupé tes pots en 2????
Tu ne comptes pas les réutiliser???
- admin
- Webmaster
Ouhhhh ça date
AL
- David35
Bonjour JLUC
Les pots sont hs
Un percé et plein de rouille et le deuxième et cabossé
De plus les coupelle de fermeture sont hs aussi
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
beau boulot, surtout que tu pars de loin.
Le plus pénible dans la restauration c'est le ponçage et remise en état
, le remontage ça va tout seul, c'est rapide.
- Le_solognot_41
beau travail !
le netoyage des pots c'est pas de la tarte,
et les soudures des embouts ça stresse un moment aussi !
bravo
bravo
