Quelle taille sur jante 2cv.
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Bonjour a tous.
Hier j'ai acheté 4 superbes jantes blanches d'origine de Méhari. Elles sont en super état et à 40 € le lot de 4, je n'ai pas hésité vu l'état des miennes.
Sur ma deuch, je suis en 125/15 et je sais que certains d'entre vous ont une monte en 135/15.
Ma question bête du jour est, peut on monter indifféremment du 125 ou 135 sur les jantes de 2cv.
Et quel est l'intérêt d"une dimension par rapport à l'autre :???:
samy
Re: Quelle taille sur jante 2cv.
Message par samy »
Salut Eric ! :salut:
Il n'y a jamais de question bête !
La marche à suivre est simple et règlementaire : si ta deuche a une homologation en 125/80/15, et bien il faut rester dans cette taille. Du moins, c'est fortement conseillé, pour des questions d'homologation du constructeur, de comportement du véhicule, d'assurance, etc
Certains modèles de deuches (des modèles export il me semble, des fourgonnettes, la Sahara) ont des montes en 135 voir 155 par exemple.
Alors ensuite sur la même jante, monter du 125 ou du 135 oui, c'est possible. Mais les monter sur la voiture n'est pas conseillé. Chacun ses choix.
Un 125 sera plus étroit, se comportera mieux sur la pluie et dans la neige.
Avec un 135 à la place, tu vas légèrement augmenter le centre de gravité de la deuche (ok, c'est pas énorme...), le développement du pneu ne sera pas le même : dans le libellé 125 / 80 / 15, le pneu fait 12,5cm de large, sur une jante de 15 pouces de diamètre, et la hauteur du flanc est de 80% de sa largeur, soit 80% de 12,5cm. Modifie une côte et la circonférence du pneu sera différent.
Si tu as du 125, mon conseil personnel (qui ne regarde que moi) serait de rester en 125.
Et si tu veux creuser un peu je peux développer si tu veux...
Début de réveil
Sur le manuel des dernières 2CV6, il est indiqué ceci :
Capture d’écran 2021-05-06 220002.jpg (31.98 Kio) Vu 10092 fois
Après, c'est toi qui voit :salut:
:merci: pour vos réponses.
Je reste en 125 car il y a souvent de la neige à Marseille :mdrr:
Mais je vois que la jante d'origine est adaptée au deux pneus, comme j'ai pas demandé au vendeur :boulet2: je voulais être certains de monter le bon pneu.
:merci: les amis.
Socotel
Message par Socotel »
J'ai eu les 2 et n'ai jamais trouvé de différence flagrante...
Mais visuellement, je trouve le 125 beaucoup plus adapté à nos deuches :pensif:
bonne journée
Les 2 CV ont toujours (sauf les toute premières A) été homologuées pour des pneus 125 et 135. Le 135 étaient recommandé pour l'Afrique.
A une époque, fin des années 90, on trouvait difficilement des bons pneus en 125, et j'avais monté des 135 sur ma 2 CV 6. Depuis, je suis revenu au 125, en Michelin X, c'est ce qu'il y a de mieux pour la 2 CV. Avec une barre stabilisatrice d'AMI 8, c'est super. ;)
Voici ce qui est écrit dans la notice d'une AZL 1959 :
