zamzam a écrit : ↑17 mai 2021, 19:33
Et moi je connais un rosé gris de gris, mais à consommer avec modération sinon là c'est plus clair du tout du tout !
et bob habite en sologne...viticole !!
Oui, en Sologne viticole, il y a des bons rosés, mais pas de gris. Des Touraine Oisly ou des Touraine Chenonceau, avec du pinot d'Aunis notamment.
A Orléans, oui, il y a le gris meunier, une piquette avec laquelle on faisait du vinaigre... Il parait que maintenant ils en font du bon, avec beaucoup de sucre, encore qu'avec le réchauffement
Je viens de changer le tuyau de frein qui va du maître cylindre vers les roues arrières. Les agrafes qui le maintiennent sur le châssis n ont pas résisté à ce 2eme démontage (depuis le changement de châssis lors de la restauration).
Je n’ai pas retrouvé ces agrafes chez les revendeurs de pièce de 2cv. (Mais une qui ressemble chez un revendeur de pièces de 4L que j ai commandée du coup).
Avez vous été confronté au même (petit) problème ?
Bonsoir @J-G , bonsoir à tous,
J'ai été confronté au même problème, tu trouveras ci-dessous les références des agrafes que j'ai utilisées : viewtopic.php?t=18396&start=90
RESTAGRAF :
J'ai finalement utilisé les deux modèles, l'un pour le tuyau d'arrivée d'essence, l'autre pour le tuyau de frein arrière et la gaine qui contient le conducteur de retour de masse)
Bonne soirée à tous !
Oui, ces agrafes sont sans doute identiques, un des sachets avait "RENAULT" inscrit sur l'étiquette
Bonne soirée à tous
La capote que j’avais montée en 2017 (pourtant venant du fournisseur bien connu de Cassis) est déjà… morte… (impossible à refermer comme si elle avait rétrécie)
Avez vous un fournisseur, modèle, avis pour me conseiller?
Bien sûr je veux rester sur de l’aspect origine (gris cormoran et grain fin) pour mon AZAM 65.
J-G a écrit : ↑30 déc. 2025, 16:22
Merci d’avance
JG
Même en laissant ta voiture au chaud (ou au soleil si tu en as !) ?
Peut-être qu'en la chauffant au sèche-cheveux (ou décapeur thermique mais de loin !!, Ou alors un soufflant dedans...), tu arriveras à la remettre en place, en attendant des jours plus doux !
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
J ai réussi à la remettre mais en bricolant vraiment et c est hyper tendu… bref je pense vraiment qu elle a rétréci…
Bon au moins là elle est fermée et l’auto est utilisable
