Je finalise actuellement la restauration du chassis de mon AZU 1966. Soucieux de bien traiter ce dernier, je l'ai donc ouvert, et poncé l'interieur de partout.
J'ai posé 2 à 3 couche d'antirouille de type marine avec le produit RUSTOL CIP.
Je vais donc passer dès la semaine prochaine du corp creux pour ensuite passer au soudage de la plaque supérieure.
Question 1: Que pensez vous du produit RUSTOL CIP ? Toutes les pièces de direction, pot de suspension, essieux sont traités de la même façon. Ces dernies ont été peints par un produit de la même marque "Peinture RUSTOL déco noir" qui fait également office d'antirouille. La carosserie a été traitée avec ce produit (RUSTOL CIP). Par contre je ne sais pas si la peinture que je veux mettre ensuite (AC609 d'origine) sera compatible.
Question 2: J'ai acquis un poste de soudure GYS MIG modèle 165/4. Le choix du modèle étant dépendant de l'intensité minimale pour souder des tôles fines. Par contre, je ne sais pas si il existe du fil fourré sans être contraint d'investir dans les bouteilles de gaz. Selon le type de fil préconisé, quel serait le diamètre le plus adapté ?
Merci par avance de vos précieux conseils.
A bient
Yves de Bretagne
CHASSIS de 2cv en cours de restauration - conseil et avis
Concernant ma question sur la soudure, j'ai trouvé une solution de bouteille pour mon mig. Il s'agit de bouteille jetable de gaz composée d'argon.
http://www.castorama.fr/store/Cartouche ... esult=true
qu'en pensez vous ?
Yves de Bretagne
qu'en pensez vous ?
Yves de Bretagne
Marco je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi: le rustol owatrol, enfin le transparent est compatible avec les peintures, faut juste attendre pas loin de 10 jours de séchage qu'il soit bien sec à coeur et très légèrement le déglacer. J'ai fait comme ça sur la mienne...
Pour la soudure par contre je ne crois pas qu'on trouve en dessous de 0.9 pour du fourré.
Je pense le 0.6 plus approprié, en de toute façon le travail est plus propre avec les bouteilles.
Et un conseil à deux balles Janis: oublies pas de traiter le dessous de la tole supérieure!
Bon courage!
Bon courage!
Re: CHASSIS en cours de restauration - conseil et avis
Bonjour à tous
Merci de vos avis.
Concernant la peinture, pas de problème, je prendrais le temps nécessaire au séchage pour passer la couche de peinture auto comme il se doit. Le but pour ma part c'est de faire cette restauration dans les règles de l'art.
Concernant la soudure, en fait j'ai décidé de souder avec les bouteilles. A ce titre je viens de recevoir mes bobines de fils en deux diametres, 0,6 pour la tôle et par sécurité du 0,8 pour des soudures nécessitant plus de matière à souder (épaisseur).
Merci de vos avis.
Bon courage!
Merci.
Je vais commencer la soudure la semaine prochaine (chassis et carosserie). Je transmettrai des photos au fur et à mesure.
A bientot
A bientot
