Je souhaiterais avoir des conseils de propriétaires de 2CV anciennes, type AZAM ou AZ, concernant la sécurité en matière de clignotants. Tout le monde sait que de nos jours avec la circulation actuelle, les clignotants doivent être bien visibles à l'avant comme à l'arrière, ce qui n'est pas le cas de nos vieilles 2CV.
Je suis en train de refaire un faisceau neuf et je tiens à garder le système à l'ancienne avec clignotant sur les custodes, mais aussi pour le contrôle technique (pour garder la conformité d'origine).
Maintenant, pour la sécurité, je me demande s'il est possible d'installer un second circuit indépendant du premier avec 4 clignotants : 2 AV et 2 AR. Petits clignotants discrets (style clignotants motos) que je fixerais sous les extrémités de pare-chocs, avec commande séparée.
Est-il possible de savoir comment d'autres possesseurs de ce type de 2CV ont résolu ce souci de sécurité ? Ma solution est-elle la bonne ??
Je suis preneur d'idées sur le sujet, et je vous remercie d'avance sur les conseils que vous pourriez me donner.
Très cordialement.
B88
Clignotants sur custodes 2CV AZAM
Re: Clignotants sur custodes 2CV AZAM
Tu peux déjà lire ça, en attendant que Lucky tombe sur ton post :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 3&p=110883
- Filofax
L'une des solutions pour l'avant, et d'ajouter un bande Led orange dans l'optique des phares avant. (https://www.cnjy-led.fr/bande-ruban-led ... range.html)
Et on peut peut-être également mettre ce type de ruban de chaque coté, sous la malle arrière pour faire les clignotants à l'arrière ?
Alors oui, l'exemple que je donne est en 12v, mais ça doit surement exister en 6v
- jyg
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : AK400 1976
- Date de naissance : 02 nov. 1955
Pas con le coup des led dans les phares pour faire un clignotant !!!Filofax a écrit : ↑09 août 2021, 21:21 L'une des solutions pour l'avant, et d'ajouter un bande Led orange dans l'optique des phares avant. (https://www.cnjy-led.fr/bande-ruban-led ... range.html)
Alors oui, l'exemple que je donne est en 12v, mais ça doit surement exister en 6v![]()
JYG - AK400 - 1976
Boris88 a écrit : ↑08 août 2021, 21:03 Bonsoir,
Très cordialement.
B88
Des propriétaires de 2 CV anciennes, j'en connais....
Sur mon AZL et mon AZAM, j'ai gardé les clignotants d'origine sur les custodes.
Sur l'AZAM on les oit bien. En revanche sur l'AZL, le Labinal c'et pas terrible
La plupart du temps quand je roule je tends le bra à gauche, comme à l'époque. N'oubliez pas que la glace basculante a été faite pour ça.
Pour tourner à droite, inch Allah, mais c'est moins important...
Je vais quand même sans doute mettre des leds, au moins sur l'AZL qui a une centrale mécanique, donc pas de problème !
Sur ma type A, j'ai confectionné une rampe avec les clignotants et les stops (tous en leds)(il n'y en a pas sur la A, ) que j'accroche sous le parechoc arrière pour rouler sur la route, et que j'enlève en concentre ou en exppoour garder la voiture comme à l'origine..Al'avant je n'ai rien mis sur aucune. Est-ce vraiment important ? Quand j'ai appris à conduire en 1954 les voitures n'avaient pas de clignotants à l'avant, pas plus quand j'ai passé mon permis en 1958 et on roulait bien. Il y avait déjà des gros embouteillages...
