reglage de mon carbu 2cv 4 - quelle méthode pour régler à zero?
- deuch25
salut les amis deuchistes,
Voilà, le moteur de ma deuche est remonté, tout s'est bien passé et enfin le moteur est tournant et la voiture roulante, je n'ai à priori plus de fuites et nettement moins de fumées bleues... ( nous avons remplacés tous les joints moteur et mis des joints burton en particulier les joints lunettes semblaient de belles qualités, et les joins de queue de soupape plus tendre et plus enveloppant que les ordinaires)
Par contre lors des réglages du moteur sur le" banc d'essai " pour voir si tout allait bien, mon ami du club a un peu déréglé mon carbu pour le faire tourner ( vis de richesse et vis de butée d'accélérateur) car sur le moteur il n'y avait pas de filtre à air.. bref !
je n'arrive pas à régler correctement mon carbu cette fois que la voiture roule!
j'ai roulé quelques kilomètres pour voir si la voiture roulait bien, mais alors je trouve que le régime moteur est un peu haut en roulant je l'entend tourner assez fort lorsque je roule doucement (exemlpe en freinant tranquille) et puis lorsque je passe un dos d'ane par exemple, et par contre une fois arrêté au ralenti elle ne tient pas bien (elle cale) ou lorsque je freine à l'arrivée à un stop, là elle cale aussi… je n'y comprend rien...
pour info j'ai nettoyé à l'air comprimé les deux vis situé au dessus à droite et à gauche de la vis N°2
Pourriez me dire la méthode exacte pour re-régler à zéro mon carbu car je ne la trouve pas exactement sur le forum...
mon carbu est un simple corps solex dont voici la photo
la vis de richesse en N°1 et la vis de butée en N°2 ( rouge) si je ne me trompe pas?
- deuch25
Re: reglage de mon carbu 2cv 4
comme je n'ai pas eu beaucoup de réponses à ma question...
j'ai tenté de trouver des conseils sur le net, après avoir fais chauffé le moteur un bon moment j'ai essayé de régler le carbu, entre la vis de richesse et la vis de butée c'est pas si évident de trouver un bon compromis, j'ai un peu tâtonné en essayant d'avoir le point haut du régime de richesse puis de faire baisser le moteur a la limite du calage, là je remonte cette vis au point haut, et là je fais de même avec la vis de butée, en attendant la limite du calage aussi, et ainsi de suite…et je recommence au point haut de la vis richesse...etc etc.. bon bref, je pense avoir trouvé un ralenti à peu prés stable... le verdict aprés quelques kilometres avec la voiture dans peu de temps !
Salut @deuch25 ,
Je me suis rappelé que nous en avons parlé il y a quelques mois avec notre ami @PLUX
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... r&start=30
Il a partagé ce document, en espérant que cela t'aide.
En même temps :
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... le%2Bcorps
Même si il n'est pas super développé, le moteur de recherche du forum apporte souvent des réponses aux questions que l'on peut se poser ...
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
En tâtonnant tu as trouvé à la fois comment faire et à la fois le bon réglage, visiblement.deuch25 a écrit : ↑04 juil. 2021, 08:00salut les amis deuchistes,
comme je n'ai pas eu beaucoup de réponses à ma question...![]()
j'ai tenté de trouver des conseils sur le net, après avoir fais chauffé le moteur un bon moment j'ai essayé de régler le carbu, entre la vis de richesse et la vis de butée c'est pas si évident de trouver un bon compromis, j'ai un peu tâtonné en essayant d'avoir le point haut du régime de richesse puis de faire baisser le moteur a la limite du calage, là je remonte cette vis au point haut, et là je fais de même avec la vis de butée, en attendant la limite du calage aussi, et ainsi de suite…et je recommence au point haut de la vis richesse...etc etc.. bon bref, je pense avoir trouvé un ralenti à peu prés stable... le verdict aprés quelques kilometres avec la voiture dans peu de temps !![]()
Bravo.
J'avais fait comme toi et un jour ça a bien fonctionné. Comme dit dans mes posts, je ne sais pas trop pourquoi.
Tu comprends pourquoi, avec mon expérience, je ne suis pas intervenu pour t'aider.
Encore bravo et tiens nous informé
2cv 4 de 1974
- deuch25
Ce matin j'ai roulé un peu puis le moteur bien chaud, je suis passé voir l'un de mes garagistes qui est spécialiste de voitures anciennes, je lui ai demandé de peaufiner un peu le réglage de mon carburateur suite à ce que j'avais fais, car cela cafouillait un peu quand même par moment…(
le sujet est clos, merci pour vos conseils
- PLUX
He oui, l'expérience, il n'y a que ça de vrai.
Bon le pb c'est le temps pour l'avoir.
Le forum est là, heureusement.
C'est agréable, n'est-ce pas une voiture qui tourne parfaitement
2cv 4 de 1974
- deuch25
je reviens sur ce post, ( hormis les soucis des derniers temps voir post fuites d'huile et fumées) ma deuche roule bien, que ce soit au démarrage, c'est au quart de tour, que ce soit a froid ou a chaud, tout va bien a petite vitesse ou à grande vitesse (
la seule chose qui me chiffonne un tantinet est la suivante: lorsque je commence à rouler après avoir mis la 1ere ou parfois après avoir enclanché la seconde vitesse, a l'accélération elle broute un peu (enfin elle donne des très légers à-coups pendant quelques secondes et qui s'estompent en roulant) on est un tout petit peu "secoué "dans la voiture en quelque sorte...
auriez vous des avis sur ces légers à-coups ?
- deuch25
Re: reglage de mon carbu 2cv 4 - quelle méthode pour régler à zero?
personne n'a une idée sur ces légères secousses…?
- Filofax
Je ne vois pas.
Tu as bien entendu réglé les culbuteurs après ton remontage, ton allumage fonctionne bien.
Comment est réglé ta capsule de dénoyage ?
En as-tu encore une ?
Edit : Aux temps pour moi.
Tu as une 2cv4, tu n'as donc pas de capsule de dénoyage.
Pas d'idée
Pas d'idée
- PLUX
Un peu comme à froid sans starter?
Le temps que le moteur chauffe?
2cv 4 de 1974
- deuch25
Oui c'est effectivement les mêmes symptômes décrits par plux, sauf que moteur chaud c'est à dire après un bon nombre de kilométrages effectués elle le fait toujours même si le ressenti est léger …
Je précise tout de même qu'elle tient très bien le ralenti, je n'ai pas de "trou" à l'accélération, lorsque je précise que si j'actionne le carbu "avec le doigt" ca monte bien en régime et ca redescend bien, je précise aussi que l'embrayage a été vu, le disque d'embrayage a été changé très récemment , et la butée également !
donc si je récapitule l'allumage électronique est bien réglé, les culbuteurs réglés au montage du moteur, l'embrayage changé je ne vois pas trop...
- PLUX
Bon, je n'y connais rien, mais j'ai eu cette même sensation et en observant bien j'ai vu que les vis qui fixent la pompe de reprise à l'arrière du carburateur étaient légèrement devissées (j'ai même eu l'impression que l'essence suintait). J'ai revissé
revissé et méthode couet ou pas je crois que je n'ai plus ce problème.
Ça amène d'ailleurs une question.
J'ai du repasser beaucoup de vis pour vérifier le serrage (fixation du reniflard qui suintait, vis de la pompe de reprise, vis de tubulure..)
Est-ce normal ? Je n'ai pas utilisé de pâte au remontage, peut-être une erreur, qu'en pensez-vous ?
2cv 4 de 1974
- deuch25
merci Plux pour ton avis, je regarderai si ma pompe de reprise est bien vissé, nous avions d'ailleurs remplacé le jointde cette pompe lors d'un premier démontage moteur...
J'ai croisé l'un de mes copains du club ce jour , cette personne qui a fait le remplacement du kit chemises-pistons et je lui ai décrit les à-coups que la voiture faisait, il me disais qu'après un remplacement des chemises pistons, il qu'il fallait en général refaire un réglage de la richesse et de la vis de butée du carburateur...
pour ceux qui ont remplacé les chemises pistons avez vous eu ce réglage à faire ?
pour ma part je vous tiendrai au courant...
