Bonjour à tous ,
voilà je me pose une question après avoir roulé mes tambours avants sont très chauds et je voudrais savoir si c’est normal car les tambours arrière eux sont froids .
J ai vérifié les excentriques les roues sont bien libres et j ai regardé pour purger pas de pression en ouvrant mon purgeur donc le liquide de frein n’est pas sous pression de même que le frein à main et bien réglé donc je me dit que c’est sûrement normal ?
Merci pour votre retour d expérience
Tambour avant qui chauffe
- Antoine1219
- Ma deuche : 2cv azl
- Date de naissance : 19 mai 1994
Re: Tambour avant qui chauffe
Si tu as refais toi même la voiture, tu ne dois pas être un néophyte ... Et donc, tu as déjà du lever les roues avant et les faire tourner à la main pour voir si tu entends (c'est con cette expression ...
) un bruit de frottement !!
Maintenant, dans le compartiment moteur, il fait chaud ! Pas à l'arrière. Donc peut-être que ceci explique cela !!
Comme j'ai des disques, je ne peux même pas faire le test pour toi ...
Je n'ai jamais vérifié la température des tambours avant après un trajet mais je me dis que c'est peut-être la chaleur provenant de moteur qui se diffuse dans le compartiment moteur?
J'essaie d'être logique mais attends d'autres avis.
Si les mâchoires sont bien réglées; excentriques et frein à main, c'est assez normal qu'après avoir roulé et donner même seulement quelques coups de frein les tambours soient un peu chauds, et plus à l'avant qu'à l'arrière. N'oublie pas que l'orsque tu freines toute l'énergie cinétique de la voiture est dissipée en chaleur dans les freins? ca fait beaucoup de joules....
