jeu colonne direction volant 2cv
pajarete
Ma deuche : Dyane 6 aycb
Date de naissance : 02 oct. 1964
Message par pajarete »
Bonjour ,voila mon problème, j'ai un jeu dans la colonne de direction mais vers le haut (vers moi) mais juste dans une position bien précise du volant et surtout lorsque je fait une marche arrière je dois tirer dessus , j'ai vérifié et apparemment c'est au niveau de la crémaillère petit axe de raccordement a la colonne (pourtant tout est serré) qui remonte mais qui ne sort pas !! Heureusement!
a votre avis cela peu être du à  quoi?
merci
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
Re: jeu colonne direction
Message par Domi »
:o Hello : Pas rigoler avec ça ! :o
Le soucis vient, soit de l'axe du collier de serrage du bas de la colone sur le pignon de crémaillère, soit du roulement du pignon de crémaillère lui même ! :?
Tu dois d'abord t'assurer que le boulon de 7 mm à  tête de 11 qui maintient le collier de serrage soit effectivement bien serré et surtout en contrôlant que la colonne soit bien en place avant de tout bloquer.
Après cette intervention, si tu constates que le jeu est resté le même, tu vas devoir rendre visite au pignon d'entraînement de ta crémaillère, hélas... :o
Car soit, il est tout simplement désserré, soit l'épaulement du roulement a pris du jeu, dans ce cas son remplacement est impératif ! :?
A la dépose, assure-toi du nombre de dents qui le caractérise, 2 modèles sont dispos, à  toi de commander le bon. :o
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
pajarete
Bonsoir Domi est merci .
pour la vis s'est bien serré et j'ai toujours du jeu ,donc je vais entreprendre la dépose .
est ce que je peu le faire en passant par l'habitacle ,une fois la colonne déposée?
Frédéric Dard
Message par Domi »
:o Je l'ignore... :wink:
pajarete
Ok ,d'accord Domi.
Dés que j'entreprend le démontage ,je dirais si cela est réalisable par l'habitacle(trou de passage colonne).
Frédéric Dard
pajarete
Voila apparemment cela doit être réalisable .
mais il faut un outils avec ergots pour desserer l'écrou qui maintien tous ce petit monde et apparemment il y as 2 coups de pointeau à  enlever ,je pense que c'est cela le plus dur à  faire en passant par l'orifice du plancher pédales!! :oops:
Frédéric Dard
Message par Domi »
:o Je t'invite à  bien relire le poste de restauration de Vincent1962 consacré à  son AZLP, l'opération y est très bien décrite ! :)
pajarete
Ok un grand merci Domi :wink:
Frédéric Dard
retrograd
Re: jeu colonne direction volant 2cv
Message par retrograd »
idem sur ma 2cv, je m'en suis rendu compte hier ! :(
a l'arret, si je tire sur le volant, celui ci accuse un jeu de 2cms environ .
es ce dangereux :?:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
du jeux dans la colonne n'est pas à  prendre à  la légère, faut vraiment s'en occuper de toute urgence, voir ce que propose domi, et établir où se situe le soucis et y remédier ,
pour parajete, si on savait où tu te situe peux être que quelqu'un pourrait avoir l'outil qui va bien à  te prêter :idea:
retrograd
merci, j'ai pas 2cms, mais 1 cm, tant bien, je roule ainsi depuis longtemps !!
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
vincent1962papa
même 1cm en jeu cumulé c'est trop, ça tiens depuis un moment, ça peut tenir longtemps comme là¢cher demain, c'est le ça peut qui est gênant, :?
Maryland57
Ma deuche : 2cv Special
Date de naissance : 29 juil. 1970
Message par Maryland57 »
Bonjour,j’ai aussi un jeu dans la colonne quand je tire le volant vers le haut mais ce jeu est présent que quand le volant est dans sa position normale roues droite sinon quand je tourne le volant plus de jeu est-ce normal merci. :salut:
Bonjour ,du jeu dans la direction c'est pas normal, mais tu peux serrer le collier qui se trouve sur la crémaillère de direction c'est une vis de 7 avec une clef de 11 même 2 clés ,pour accéder facilement tu enlève ton aile gauche :salut:
Contrôle également le serrage de la bague sous le simplex (neiman).
C'est du BTR de 5 (dit également clef allen de 5)
Filofax a écrit : 23 août 2021, 11:40 Contrôle également le serrage de la bague sous le simplex (neiman).
Bonjour Filofax, la bague anti vol qui sert a bloquer la direction, n'a aucun effet sur le jeu de la colonne, c'est juste un contrôle, c'est ça :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 23 août 2021, 11:48
S'il y a du jeu au niveau d pignon de crémaillère, la bague doit surement être également desserré, sinon elle ne laisserai pas le jeu sur propager au volant.
A moins que je ne me trompe.
Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il contrôle le pignon de crémaillère, mais ensuite, il faudra peut-être bien donner un petit coup de BTR pour vérifier et resserrer tout ça :)
Maryland57
Bonjour je vais contrôler tout cela merci :salut:
Bonjour, oui on peut aussi resserer la bague de l'anti vol, ça ferais que du bien ,attention si tu dois enlever ton volant pense a mettre un chiffon dans le tube de direction avant de retirer les 3 vis de 7 cela évitera qu'elles tombe au fond de la colonne de direction :pense:
