J'ai besoin d'un diagnostic. Voilà je possède une 2CV de 63 AZA et elle penche du coté droit leger mais ça se voit;
Pouvez-vous me dire de quoi il ressort,
Cordialement
ma 2CV penche à droite
yerom85
bonsoir mimi,
tout d'abord, bienvenue sur le forum.
en ce qui concerne votre problème,
a) avez-vous fait ou fait faire une vérification au niveau des amortisseurs ?
si ce n'est pas le cas :
1- test visuel, controler s'il n'y a pas de fuites d'huile
2- appuyez-vous sur la voiture, par exemple AVD, relancher, faites de même sur le coté G (pour voir la différence). la voiture doit remontée mais ne pas rebondir (ou danser). si c'est le cas il est foutu.
b) après un changement d'amortisseur, il faut impérativement refaire les réglages de hauteur de caisse, en venant actionner les couteaux.
c) dernier cas, je pense plus rare, les ressorts du pot de suspension (gros tube se situant à droite et à gauche sous la caisse) sont HS.
cordialement
cordialement
L'arrière ne danse pas voire un peu dure mais en tout cas ca ne redescend pas.
Quant à l'avant ca danse plus ca monte et ca redescend plus mou.
qu'est-ce que les couteaux? et où se trouvent-ils et comment actionner?
Si non je ne vois pas d'amortisseur seul le pot de suspension au centre avec 2 tiges soratnt de l'avant et de l'arrière et cela des 2 cotés.
dois-je changer les amortisseurs?
Pouvez-vous me répondre?
Cordialement
Cordialement
- didier11
Penche à droite
sur une 63 il n'y a pas d'ammortisseurs ce sont des froteurs
je pense qu'il vaut mieux regarder du coté des couteaux car c'est surrement les ressorts du pot de suspension qui sont un peu fatigués
Ce n'est pas une bonne hauteur qui garanti que les roues posent bien au sol.... :?
