Centrale clignotants 6 volts en 4 x 21 W pour 2cv
Boris88
Date de naissance : 14 avr. 1953
Message par Boris88 »
Bonjour à Tous,
Qui pourrait m'aider ?
Je recherche une centrale clignotants en 6 VOLTS, capable de faire fonctionner 4 ampoules de 21 Watts. Je fais le tour sur le net, mais je ne trouve que des centrales en 2 x 21 Watts, ou des centrales pour leds. Je veux rester en ampoules traditionnelles, mais une centrale 6 Volts peut-elle alimenter 4 ampoules ?? Est-ce possible de trouver cela et où ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement. B88
Re: Centrale clignotants 6 volts en 4 x 21 W pour 2cv
Bonjour, je vais peut être dire une bêtise, mais si tu ne trouve pas ce que tu cherche, pourquoi tu ne mettrai pas 2 centrales en 6v, 2x21w chacune :salut:
Boris88
Effectivement, ce n'est pas bête du tout, une centrale 2x21W pour les clignotants AVT et une seconde pour les clignotants ARR, et les 2 centrales reliées au même interrupteur de commande. Logiquement ça devrait marcher. Certains ont-ils déjà utiliser cette méthode ??
Bonne soirée et merci pour cette bonne idée. Cordialement. B88
Boris88 a écrit : 27 août 2021, 18:21 Bonsoir,
Heureux d'avoir trouvé une solution a ton problème, essaye d'abord d'un côté si ça fonctionne il te reste plus qu'affaire l'autre côté :salut:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
C'est particulier le 4x 21w ? d'origine c'est du combien ?
Tu as regardé chez nos amis de chez ALI express ?
Sinon regarde ici https://elecancetres.com/98-feux-clignotants
Ils sont très compétents et tu peux les appeler pour des conseils
amicalement votre
Cela fait 2 ans, plus de nouvelles de notre ami Boris 88 ;)
